Ну рас уж ты вытаскивал до последнего проводка автомат. Тогда внеси ясность, что это за выключатель стоит на тросике газа?AS6 писал(а):Не Юр, я тоже так думал но увы не оно..![]()
помогите с АКПП разобраться...
Jeka51
- Илья coupe
Jeka51
Как я уже и писал выше к кикдауну он отношение не имел. Оффтопить по этому поводу думаю не следует. Если тебе интересно что это, то прости меня за резкость, ну разбери и посмотриJeka51 писал(а):Ну рас уж ты вытаскивал до последнего проводка автомат. Тогда внеси ясность, что это за выключатель стоит на тросике газа?
Как раз таки нет. Это общая схема. Я много их видел. Самая точная это цветная не помню кто автор, но там не просто нарисован переключатель этот, а расписаны варианты через что может быть реализован он. А то глядя только на схемы все такие знатоки становятся и на основании схем ещё и спорить лезть так и наровят. Поэтому у меня сейчас другой в голове вопрос зачем этот спор, ежели я прямо сказал что я физически всё это прошёл а не просто в схему глядел?
Jeka51
Ну значит у меня были галлюцинации когда звонил проводку) Дам даже на схеме цвета подписаны и прикинь они сходятся.AS6 писал(а):Как раз таки нет. Это общая схема. Я много их видел. Самая точная это цветная не помню кто автор, но там не просто нарисован переключатель этот, а расписаны варианты через что может быть реализован он.
Опа так вот сейчас будет ясно действительно ли ты звонил или не. Ответь тогда на такой весьма наипростейший вопрос куда привёл тебя от блока АКПП этот контакт кикдауна? Как выглядит место соединения, цвет размер и пр. в общем по подробнееJeka51 писал(а):Ну значит у меня были галлюцинации когда звонил проводку) Дам даже на схеме цвета подписаны и прикинь они сходятся.
по поводу цветной схемки ... она у тебя не завалялась ?AS6 писал(а):Как раз таки нет. Это общая схема. Я много их видел. Самая точная это цветная не помню кто автор, но там не просто нарисован переключатель этот, а расписаны варианты через что может быть реализован он. А то глядя только на схемы все такие знатоки становятся и на основании схем ещё и спорить лезть так и наровят. Поэтому у меня сейчас другой в голове вопрос зачем этот спор, ежели я прямо сказал что я физически всё это прошёл а не просто в схему глядел?
Jeka51
Звонил с разьёма датчика который возле педали. Привел к разьёму на мозгах автоматных..AS6 писал(а):Опа так вот сейчас будет ясно действительно ли ты звонил или не. Ответь тогда на такой весьма наипростейший вопрос куда привёл тебя от блока АКПП этот контакт кикдауна? Как выглядит место соединения, цвет размер и пр. в общем по подробнее![]()
Думаю логи снять до щелчков вполне раельно. А при щелчках сесьно не будет ничего ибо питание самого блока отваливается. Какой ваг ком при таком то раскладе?)candy писал(а):ваг в момент щелчков не диагностит!! а до щелчков все окей !
А насчёт схемки она почти такая же только цветная была, просто подписано всё более подробно. Я думаю где то завалялась пошукать надо.
всмысле логи снять ?? хотел спросить и забывал все время - почему после щелчков на табло где передачи показаны никакая передача не выделена ? просто еси в аварийку падает ,то они все выделяются , а тот противополжность?AS6 писал(а):Думаю логи снять до щелчков вполне раельно. А при щелчках сесьно не будет ничего ибо питание самого блока отваливается. Какой ваг ком при таком то раскладе?)
Jeka51
чёрный разьём 2-х контактный как на задних датчиках АБС, провода 1 серый, другой коричневый с полосками цвета их не помню. могу специально для тебя сегодня уточнить?AS6 писал(а):Тоже самое утверждение что я и раньше слышал только другими словами. Где подробности? каков разъём, кол-во в нём проводов,цвет их, цвет разъёма?
Всё ясно. Будет больше пользы если ты действительно разберёшь и прозвонишь тот самый контакт от блока АКПП, тогда со словами типа воттафак придёшь на форум и задашь более интересный вопрос.Jeka51 писал(а):чёрный разьём 2-х контактный как на задних датчиках АБС, провода 1 серый, другой коричневый с полосками цвета их не помню. могу специально для тебя сегодня уточнить?
ПЫСЫ: А вообще там разъём однопроводный но двух контактный ярко желтого цвета так то.
подскажите где находится терморезистор или датчик температуры акпп в моей акпп , на переднеприводных аудюхах он внутри поддона , а у меня где ?? если возможно - киньте фотку ....
вот есть темка с фотками http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost ... imgid=2808
Руслан121212
- Пользователь
