А что значит "всё ок сделано"? Я правильно понимаю, что чтобы всё получилось "ок" и клапан "четко стоял по отношению к седлу", надо каким-то образом быть уверенным в том, что:Fregat666 писал(а):притирать клапан к седлу надо , сооность нужна только во втулке и клапане, если все ок сделано, клапан будет четко стоять по отношению к седлу
1. В корпусе гейта посадочное под направляйку соосно седлу.
2. После точения направляйки, посадочные габариты направляйки будут соосны её отверстию. Как этого добиться? При точении надо центрировать направляйку по внутреннему отверстию?
3. После запрессовки и последующей развертки соосность никуда не денется.
