s6 2.2 turbo 1995 народ подскажите поменял турбину и есть проблема
я эти цены еще до покупки авто видел не удивил ничем..да согласен никто не признает что сделал свою работу плохо.остается покупать б\у шные оригинал.и менять пока нормальную не найдешь из них)))кстати насчет неубиваемости оригинальных.при покупки машины как раз -таки оригинальная турбина стояла.шильдики там,все дела.один хер масло гнала и дымила жоще намного ,чем сейчас.согласен что между синим дымом и лямбдой связи нет.так мне скажите подходят от русских авто все-таки они ,или только ориджинал ?)
да понимаю..попробую снять с битой эски есть еще одна в городе по запчастям,может изменится что ..хотя там турбина вроде говорят подвывала на выс. оборотах.если машина дымить перестанет буду за ту тогда деньги требовать обратно.по крайней мере аргумент уже весомый для возврата.спасибо всем за советы.
вообщем ошибок нет,дымить не перестала..нашел б\у турбину оригинал итог:10 мин после установки продымила так же и все прошло,а в той что стояла(реставрированная) на выходе все в масле..сейчас с момента устанвки прошли суткиу .переодически бывает чудь поддымливает(разница огромная между тем что раньше было,дымовал жосткий!),но я так понимаю с выхлопа остатки выходят наверно да?
теперь надо как-то требовать свою 20000тыс руб обратно за латвийский кап ремонт походу
- RAS 20V
Юра - медиум!!!BlindHorse писал(а):А при чем тут смесь и синий дым? Ни один ещё турборемонтник не признал, что его турбы гавно. Ожидаемо.
А у меня синий дым после 2-3 минут, не проходит пока не газанёшь несколько раз. Потом все хорошо.....
Тоже думаю турбина, так как, недавно менял кольца, восстанавливал хон, менял маслосъемные.
Но есть еще подозрение на маслосъемные колпачки (Reinz...) Очень легко оделись на втулки.... Уже купил Corteсo.
- RAS 20V
Остатки, обычно за два-три дня догорают (при обычной езде)Kappa_psk писал(а):так скажет кто.? остатки долго выходить потом могут из выхлоп.системы?сейчас изредка только поддымливает слегонца и не долго совсем.сначала поменяли мск,безтолку все было,потом решил турбинку другую поставить.результат на лицо
