Не притираются клапана
Калян92
Сообщение Калян92 »
лучше отдать гбц на станок Serdi чтобы поправили седла относительно втулки и фаску на клапане. потом все соберешь и герметичность будет как у новых деталей с завода
Valior
Сообщение Valior »
Калян92 писал(а):лучше отдать гбц на станок Serdi чтобы поправили седла относительно втулки и фаску на клапане. потом все соберешь и герметичность будет как у новых деталей с завода
подаришь станок?
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
Valior писал(а):Фаска - 2.8мм
Это очень много, нужно править седло...
Only V8 Power :livid:
RedHot
Сообщение RedHot »
Ну это, клапана бы почистил что ли....в дрель и наждачкой....
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Калян92
Сообщение Калян92 »
Valior писал(а):подаришь станок?
нужно лишь найти контору которая этим занимается и отдать ГБЦ. они все сделают в лучшем виде. станок стоит бешеных денег
Godlike_S
Калян92 писал(а):нужно лишь найти контору которая этим занимается и отдать ГБЦ. они все сделают в лучшем виде. станок стоит бешеных денег
+мильен )
Valior
Сообщение Valior »
Вижу только Москву и Воронеж.
Калян92 писал(а):станок стоит бешеных денег
знакомые брали за 1,5 лимона...американский б\у....сотку -полторы выдерживают соосности...притирка не требуется...
Калян92
Сообщение Калян92 »
dimo61 писал(а):знакомые брали за 1,5 лимона...американский б\у....сотку -полторы выдерживают соосности...притирка не требуется...
В Нижем Новгороде такой станок сейчас есть. Федосеенко 53. моторный цех, профессионально занимаются ремонт любых ДВС. с работы отдаем моторы им на расточку и хонинговку блоков, шлифовку и полировку коленвалов, опрессовку, замену седел, замену втулок,правку седел и т.п. например блок расточить,хонинговать и промыть стоит 1400 руб(4 цилиндра). это не реклама, просто написал что есть такая контора. к тому же у них можно проверить есть ли трещины и сквозные ли они, подварить по возможности и т.п.
diesel.srt
Сообщение diesel.srt »
Калян92 писал(а): например блок расточить,хонинговать и промыть стоит 1400 руб(4 цилиндра).
Хорошо вам, у нас за 1400р. только нахер послать могут в большинстве контор.
Калян92
Сообщение Калян92 »
diesel.srt писал(а):Хорошо вам, у нас за 1400р. только нахер послать могут в большинстве контор.
я сам был приятно удивлен когда нам озвучили такую цену. например, отдавал 16V гбц заменить 8 выпускных седел, развернуть втулки клапанов, поправить 8 впускных седел, шлифонуть плоскость. за все взяли 7400 руб вместе с материалом седел
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Valior писал(а):Вижу только Москву и Воронеж.
ну так поможем если надо, сам делаю в "4 такта" всегда, всё тип-топ. Если надо то шли голову, я получу ,отвезу, забиру, привезу, без проблем. У вас нет контор нармальных чтоли?
А вообще можно просто дорезать сёдла на 60 и 30 гр, оставив нужную ширину фаски, и ещё немного тернуть, думаю всё выйдет.
Vetal_36
Калян92 писал(а):я сам был приятно удивлен когда нам озвучили такую цену. например, отдавал 16V гбц заменить 8 выпускных седел, развернуть втулки клапанов, поправить 8 впускных седел, шлифонуть плоскость. за все взяли 7400 руб вместе с материалом седел
у меня доработка 2.5 блока : промер блока, расточка под 81.5, промер колена, подварка блока под голову 20V, каардинатное сверление отверстия под печку, нарезка резьбы под ДД, Шлифовка поверхности блока, + работы по ГБЦ: доработка отверстий в ГБЦ под болты от дизеля, замена 20 направляющих, обработка фасок 20 сёдел, притирка 20 клапанов, опресовка ГБЦ, шлифовка ГБЦ - всё встало в 17500р. Вроде не очень дорого.
Godlike_S
Vetal_36 писал(а):у меня доработка 2.5 блока : промер блока, расточка под 81.5, промер колена, подварка блока под голову 20V, каардинатное сверление отверстия под печку, нарезка резьбы под ДД, Шлифовка поверхности блока, + работы по ГБЦ: доработка отверстий в ГБЦ под болты от дизеля, замена 20 направляющих, обработка фасок 20 сёдел, притирка 20 клапанов, опресовка ГБЦ, шлифовка ГБЦ - всё встало в 17500р. Вроде не очень дорого.
Это даром...
Vetal_36
Godlike_S писал(а):Это даром...
Пацаны знакомые работают там, скидку сделали хорошую. Так что если выхода нет то сделаем то что надо.
Alexei
Сообщение Alexei »
Цена просто огонь! Везде бы так..
Godlike_S
Vetal_36 писал(а):Пацаны знакомые работают там, скидку сделали хорошую. Так что если выхода нет то сделаем то что надо.
Буду иметь ввиду...
Valior
Сообщение Valior »
Тему мона закрыть, сделал все сам.
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
Valior писал(а):Тему мона закрыть, сделал все сам.
:cb:
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
Что хоть сделал, поделись
S6 авант, механика, сток
