Беспокоит вибрация больше 140
Neman
Сообщение Neman »
Алекс S6 писал(а):не успеваете,батенька )))
Работаю еще )))
slavyan
Сообщение slavyan »
Алекс S6 писал(а):ну про мотор тогда тоже можно так думать )))
да-да.
мотор гавно :cool:
Neman
Сообщение Neman »
slavyan писал(а):да-да.
мотор гавно :cool:
acq норм мотор,не бузи ))
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
Neman писал(а):acq норм мотор,не бузи ))
это што еще за такой???
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
slavyan
Сообщение slavyan »
АСК! :df:
Neman
Сообщение Neman »
Алекс S6 писал(а):это што еще за такой???
193 силы,30 клапанник,2,8.
Neman
Сообщение Neman »
slavyan писал(а):АСК! :df:
Да :cool: Одним глазом тут,вторым на работе...
Алекс S6
ну вот тогда АСК,а не АСQ,помню,работаете )))
Audi S6 2.2T MT
slavyan
Сообщение slavyan »
Алекс S6 писал(а):внутренний я видел как косячит,когда разгоняешься машину колбасит даже по прямой,только газ бросил сразу ровно становится.
у меня так с наружным было.смазки там не было ни грамма!
slavyan
Сообщение slavyan »
slavyan писал(а):а при разворотах че может трясти? в лево в право пофиг,руль выворачиваешь трогаешься ,трясет шо пистец! если задом здавать при вывернутых колесах трясет еще сильнее.
по прямой тоже есть но не такая сильная, пик тряски 100-120 км/ч.
РЕЗИНЫ С -ДИСКАМИ ПОМЕНЯЛ 3 КОМПЛЕКТА.развал сделан и перепроверен.
вобщем все указывало на торсен,так оно и оказалось!
слилось от туда грамм 150 чего то похожего на масло,залилось около 800 ,и все стало хорошо :bp: !
Алекс S6
с гранатами со всеми все нормально,сам ставил. вибрация продолжается...и терь уже точно чувствую что справа спереди
Audi S6 2.2T MT
100s6
Сообщение 100s6 »
Алекс S6 писал(а):с гранатами со всеми все нормально,сам ставил. вибрация продолжается...и терь уже точно чувствую что справа спереди
ты-ж говорил *балансировк*
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
1.Попробуй колеса местами поменять(возможно дело в диске или в резине(малозаметная грыжа на внутренней части покрышки))
2. Проставки местами поменять(возможно гдето плохо прилегает, 0.3 мм будет достаточно чтобы било), почисть ступичный выступ на который одеваешь диск(резиновой щеткой, напильник, шкурка крупная) возможно не плотно пооставка прилегает.
3. Если возможно без проставок прокатись...
4. Проверить развал схождение.
5. Поднять авто посмотреть все резинки и сальники на жизнеспособность
6. Подергать все рычаги, повертеть колесо(плавность ровность хода, отсутствие каких либо шумов и звуков или присутствие
7. Покрути колесо на предмет подшипника ступицы
8. Потенциально может быть рулевой наконечник
9. Возможно ногу под замену(проверять развал схождение, обратить внимание(на положение правого переднего колеса)на показатели до попытки регулирования. Если сильно отличается возможго был сильный удар(повести может многое)...
удачи :)
Алекс S6
100s6 писал(а):ты-ж говорил *балансировк*
а оно через раз видимо,когда выехал после балансировки было ровно.
Audi S6 2.2T MT
Алекс S6
Mo3ru писал(а):1.Попробуй колеса местами поменять(возможно дело в диске или в резине(малозаметная грыжа на внутренней части покрышки))
удачи :)
ниххссе петиция. спасибо конечно,но бОльшая часть ко мне не подходит,всегда все в норме и при малейшем намёке меняется.
Audi S6 2.2T MT
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Если ехал гд быстро, авто тяжелое, можешь не почувствовать, а подвеска получает по взрослому.
похожая тема и орыт был, пришлось ногу менять.
Исходу из своего опыта..
и по подвеске качество всего и оригинала начинает хромать, так что не важно менял или нет, возможно снова пора!))
Алекс S6
если б влетел,то 18 диски сказали бы мне об этом,ну и резина бы тоже чо нить прошептала,типа "мне писсда".дороги у нас хорошие.буду пробовать свои 17 ставить,но это уже в след году
Audi S6 2.2T MT
Valior
Сообщение Valior »
У меня подвески нет вообще, шаровой песда, наконечникам песда, рейке песда.
Сзади еще хуже. 220 идет как кирпич, хоть бы писнула)
Audi S4 92г. RS2 какашка(
AlexWolf
Сообщение AlexWolf »
Была похожая ситация . именно после 140 если дорога забирала в сторону шла сильная вибрация по кузову. Долго не мог понять из-за чего. в результате методом исключения выяснили со знаокмым механиком, что во всем виноваты опоры КПП. Энерция хорошая на этой скорости и коробас начинает чуть смещаться , в результате зажимаются ШРУСЫ. поменял опоры и вибрация прошла. Вот мой опыт.
Алекс S6
поучительно. подушки оригинал,целые.правда стоят еще с автомата моего
Audi S6 2.2T MT
