тюнинговая задняя оптика на А-6 С-4
RussianMan писал(а):согласен. просто оптика - часть дизайна машины и очень серъезная. оптика повторяет и дополняет очертания машины. когда дизайн старый, но со светодиодами - я не у верен, что это смотрится хорошо, но, самое то главное западло в том, что диоды будут смотреться на прозрачном стекле, а в 44-45 стекло мы пихали внутрь диоды, они смотрятся, как лампочки обычные, только чуть ярче. Поэтому наджо заменить стекло и это при спорном виде того, что получится. так что мое мнение, да ну его нах. Сы6 оптика рулит
сы6 оптика рулит....это да....и чтобы её сделать со светодиодами в достойном дизайне ,я очень долго "рожал" саму идею изменения дизайна....идёю родил,да вот нужных диодов (очень плоских) пока нет...
одиночный диод расположенный вблизи к 45 стеклу,выглядит именно как диод ,а не лампочка ....так как на таком маленьком расстоянии эти "линзочки" ещё фактически не работают...
двухватные одиночные диоды совершенно убойная вещь.....но цена в 400р\шт умноженная на не один десяток ,не вдохновляет...(да не подходят они для моей идеи дизайна)
odessit89
Сообщение odessit89 »
major vbmenu_register("postmenu_14528", true); получилось у тебя с диодами?
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
а если типатаких шняг ставить взад?
ваапче я не сторонник такого калхоза, но если это симпатишна будет выглядеть, то почему нет? :)
odessit89
есть смельчаки кто это ставил?
odessit89
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Примерно так,56 ярких красных диодов с расеивающей пленкой,четко видно издалека даже при освещении солнцем сзади
anton 44
Сообщение anton 44 »
о! 44 кузов! :) а еще фоточек попы с включенными стопами можно? поворотники также сделаны?
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Поворотники так же,в каждом по 112 ярких желтых диодов(кстати у нас на радиорынке они стоят по 10р. штучка,оптом от ста штук-по 8,50)
anton 44
ё. . . 3 тыщи рублей на лампочки :)
RUBY399 писал(а):Поворотники так же,в каждом по 112 ярких желтых диодов(кстати у нас на радиорынке они стоят по 10р. штучка,оптом от ста штук-по 8,50)
в поворотник 112 ? не многовато ли ....
у меня третий стоп 118 штук...сзади "слепнут" и инстинктивно жмут на тормоз...собственно для этого и делал,чтоб пораньше начинали тормозить,и не причалили в опу ...
anton 44
фо-о-отки! фо-о-отки! фо-о-отки! фо-о-отки! :cj:
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
сзади "слепнут" и инстинктивно жмут на тормоз...- не обязательно чтобы слепли,если учесть то,что светодиоды вспыхивают моментально,а лампа 21w. спустя четверть секунды-этого может быть достаточно(при 60км/ч это около пяти метров),а светодиоды в поворотах и стопах стоят с рассеивающей пленкой и яркость получается примерно та же,что и с лампами,просто резкость их срабатывания больше привлекает внимание других участников движения...
anton 44
смущает только одно(почему собственно я и не реализовал светодиоды у себя в стопах и поворотниках. надежность и неприхотливость данного узла должны быть на высоте. а плата со светодиодами самодельная мне показалась не очень надежной штукой. + в идеале корпус стопаря надо курочить чтоб вставить такой квадрат 3х3 см(цоколь же мешает). + бск психовать будет как на сгоревшие стопы(придется с сопротивлением химичить)
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Когда делаешь для себя-плохо сделать трудно,да, корпус стопаря курочишь,но результат того стоит!А насчет БСК все просто-измеряешь падение напряжения на шунтах внутри модуля контроля с лампами и подбираешь соответствующие шунты для диодов(кстати один модуль на 56 диодов получается примерно 7х8 см.)Так же поступаешь и с реле поворотов
slavik
Сообщение slavik »
Видал я как Рубец(RUBY399) замутил со светодиодами-очень красиво смотрится.Действительно результат стоит того.
