Audi S6 2.2T АКПП 95' (Великие Луки)
педальки,
коробасик
карданчик
редукторчик
полуоськи
сцепулечка
кулиска
заглушечка в приборочку
перемычечка
гцс-ечка
вроде все...
коробасик
карданчик
редукторчик
полуоськи
сцепулечка
кулиска
перемычечка
гцс-ечка
вроде все...
- Fregat666
Привет Леха. Мда херня получилась, а не заезд...Вот тема , где я раписывал что нужно.
http://turbo-quattro.com/showthread.php ... post307797
- Fregat666
маховик забыл...и зашиться на мкпп, еще шахту для кулисы прорезать , но это в покупку не входит -)Neman писал(а):педальки,
коробасик
карданчик
редукторчик
полуоськи
сцепулечка
кулиска
перемычечка
гцс-ечка
вроде все...
- Fregat666
маховик ставят дизельный доработанный, это тебе к Serzyk и сцепу от V8 моторов 32 клапанников, на форуме все есть, ищи -)
педальный узел думаю у всех одинаков, лишь у 4.2 моторов на педали сцепления стоит 2 сервопружины
- Alexei
По раньше поменял сальники диффа и редуктора...
Подробно описал на драйве http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4 ... l/2093451/
Такой вопрос, есть у кого-нибудь отчет по замене термостата??? Он у меня подох, на ходу по трассе температура 60...
- Alexei
Спасибо!BlindHorse писал(а):http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
- Alexei
Какие-то непонятно с открытием дроссельной заслонки..... Такое ощущение что не дожимаю до кикдауна...
Жму в пол, насколько возможно, а коробка крутит двигатель до 5.8 - 6 не больше.... (мозг коробка с заводскойпломбой МТМ).. Вчера пробовал 100-200, так третью докрутила до 5.8 (педаль в пол была)
Куда рыть, и как можно проверить насколько открывается дроссель???
будь готов к тому,что и с купленным новым термостатом,будет тоже самое...и не важно оригинал,бехр или вахлер ты купишь..падляна может быть с любым...если повезёт то и первый будет работать,а может и с третьего-четвёртого только повезти...Alexei писал(а):Такой вопрос, есть у кого-нибудь отчет по замене термостата??? Он у меня подох, на ходу по трассе температура 60...
а чего писать в отчёте? отвинтить два болтика и отвести крышку термостата?и поменять термостат... поперечину сверху на термостате ставить вертикально,если крышка оригинал...
Дросель сними,проще будет.
Из послдених поменяных термосов работают 5/5 причем 2 из них бу...
- Alexei
Нормааально все будетdimo61 писал(а):будь готов к тому,что и с купленным новым термостатом,будет тоже самое...и не важно оригинал,бехр или вахлер ты купишь..падляна может быть с любым...если повезёт то и первый будет работать,а может и с третьего-четвёртого только повезти....
