Мощность не может, а момент - очень легко и непринужденно)aal555 писал(а):я вот чёта не понимаю, как мощность двигателя может влиять на живучесть редуктора при кваттростарте?
гибрид холсет???
- aal555
ну эт конечно бесспорно, но я так понимаю на последующих передачах после первой. на первой, когда колёса войдут в зацеп, турба не успеет раздуться до отсечки?Da Phazz писал(а):Мощность не может, а момент - очень легко и непринужденно)
или например: я стартую с 5,2 тыщ, тачка сток на чипе prj. или всё то же самое, но с 500.. 700... лс. разве разный пинок под сраку получит редуктор?
купить два редуктора вместо нормальной резины-новые веяния в тачкостроении....
разный! Ты стартуешь если лаунч есть с 0.6 избытка примерно, а я 1.5 избытка!aal555 писал(а):ну эт конечно бесспорно, но я так понимаю на последующих передачах после первой. на первой, когда колёса войдут в зацеп, турба не успеет раздуться до отсечки?
Руслан,я все прекрасно знаю и понимаю,что там стояла другая турба и все остальные подробности.и я осознаю на что я иду.машину мне здесь настраивать не кому,а покупать рс2 турбу по такой цене считаю не очень разумным поступком.я из Бердянска.я поэтому и упустил все моменты и спросил только про турбу.какой смысл попусту разговаривать.
- aal555
да ну.. прям стока может нахерачить? чёт верится с трудом.TAXIst писал(а):разный! Ты стартуешь если лаунч есть с 0.6 избытка примерно, а я 1.5 избытка!
а что дальше происходит у тебя? обороты подвисают на отсечке ланча? или сразу начинают расти и упираются в отсечку?
я так полагаю основной удар происходит в момент включения сцепления и очень сильно зависит от оборотов двигателя.
просто было дело я и с 7200 стартовал - так всё к хуям должно было разнести?
Дима умеет наколдовать буста) У меня вообще 1.7 стоя на местеaal555 писал(а):да ну.. прям стока может нахерачить? чёт верится с трудом.
Когда ты долбишься в отсечку, момента почти нет, все в трубу. Он появляется как только бросаешь сцепу. Только у тебя он растет ПЛАВНО, начиная навскидку со 100-150 и дай бог до 350-400, пока турба надувается, а у Таксиста ударом и сразу за 500, потому что буст уже есть.
ухты, земеля, у меня в Бердянске родственники можно сказать, только недавно там был)Moryak писал(а):Руслан,я все прекрасно знаю и понимаю,что там стояла другая турба и все остальные подробности.и я осознаю на что я иду.машину мне здесь настраивать не кому,а покупать рс2 турбу по такой цене считаю не очень разумным поступком.я из Бердянска.я поэтому и упустил все моменты и спросил только про турбу.какой смысл попусту разговаривать.
Что тебе посоветовать даже не знаю, машина ехать на этой турбе будет "как-нибудь".
По поводу горячки ничего не могу сказать, не мерял ее...
Мы как глухой с немым... У меня стокового только блок остался и кв! Да, у меня лаунч 1.5 избытка! На месте с выжатым сцеплением и вкл передачей нажимаешь в пол, обороты виснут 5200-5300 и турбина дует 1.5 избытка! Как надула кидаем сцепление. Твои 7200 на стоке это мертвому припарки!aal555 писал(а):да ну.. прям стока может нахерачить? чёт верится с трудом.
