Аварийный режим ЭБУ
Китайский шнур позволяет это сделать, так ты опрессовывал систему?Eisbar писал(а):Про шнурок тему читал, но что-то не понял ничего... Как там можно местами контакты перепутать если колодки сделаны несимметричной формы?
Про дыры Аркадий говорил, что расходомер покажет мегарасход воздуха, а мозги заставят форсунки налить под этот воздух смеси...
я с порваной мембраной гонял два месяца ничего не падает в аварию,от дмрв дергалась и заливает,,AudiQuattros писал(а):дитанация( у меня так было на 3В), расходомер то же клубень говорил, дырки в трубке на вастгейт, дырка в мембране вастгейта...
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
"VLUA"
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
- GizmaGTI
ептить ваще галяк тачка надув больше 0.4 не подымала поменял н75 стала дуть но при 0.5 надуве мозги обрубают исру такая дерготня чуть лоб об руль не сломал на старом н75 не дула и не доргалась ехала ровно но не так как хочется!!! расходомер отключал не подымает обороты больше 3000. щас пойду читать ошибки. чувствую надо всё новое поставить(надо заказать расходомер от рс2) а потом топливный насос новый!!! Вчём косяк пока не понимаю дыр нет тока не доржит прокладка свечных колодцев уже заказал!!!
- Fregat666
аналогичная проблема сейчас и у меня. дует ровно 0.5-0.4 бара, при открытии дросселя на 2/3 начинается лихорадочно дергаться, отпускаешь - едет. дыр нет, насос исправный, форсы мытые....остается N75 ...
- Eisbar
Цитирую статью Рубена:
Для эффективного управления наддувом вастгейт управляется компом через тактовый клапан, в случае его выхода из строя турбина может «недодувать», при полной же его неработоспособности наддув не поднимается выше 1,3-1,4бар (по показаниям прибора). Клапан проверяется ВАГ 1551\52 в режиме проверки исполнительных элементов.
Следует отметить, что система управления мотором выполнена таким образом, что при ряде ошибок она переходит в аварийный (безопасный) режим понижая наддув до 1,3 бар (т.е отключается управление вастгейтом). Иными словами, если наддув не достигает штатных значений (1,8 для 3В и до 2,2 у AAN), находясь в зоне 1,3-1,4 бара (по штатному прибору в путевом компьютере, который часто слегка подвирает, обычно на 0,1 бара) то есть повод посетить специалиста (которого правда надо еще иметь, ибо основная масса работников ключа и кувалды с турбами не дружит).
Исходя из этого получается, что вагнуть N75 можно и следовательно нужно!
