Перенос ДХ из псевдотрамблера.
Итак, немного конкретики. Меня интересуют вот эти размеры:
Из желтого пластилина - типа штифт) Из синего - площадка.
Еще нужны расстояния от вот этой плоскости:
до площадки и до штифта. Можно померить, приложив ровную пластину вот так:
и замерить это:
можно под пластину сунуть пластилин, и прижать, а потом померить его толщину)
Для наглядности, еще хочется фотку с надетой шестерней, выставленной по внутренней метке: где видно взаимное расположение датчика и шторки: Заранее благодарю)
ого) так у тебя самоделка. а штырек где??Zolder писал(а):короче у меня вот так.что замерить?
ну, в общем, в среднее отверстие надо вставить болтик или короткий стержень какой нибудь, площадку прикрутить. и замерить, как на картинках выше показано, от центров болтиков, крепящих площадку и "стержня". Т.к. родного штырька нет, измерение "№10" не надо.
Т.к. обмеров ни у кого нет, а делать надо, решил наебать судьбу по-другому) Немного фото процесса:
Продолжение следовает) Завтра наверно к бошке притуливать буду.
Zolder, на какую глубину у тебя отверстия с резьбой под площадку насверлены?
ну толщина стенки сколько там? когда насквозь, померить проще) ориентировочно 6мм, но хочется знать точноZolder писал(а):Привет)я как раз начал процесс приделывания площадки под дх. не знаю буду ли фрезеровать плоскость под эту площадку,хотя штамп там мешается,но на старой голове не заморачивались. отверстия были просверленны насквозь,а под площадку герметика намазанно.лучше я думаю не насквозь)
чтобы выставить датчик холла я делал так:
у меня была отрезанная площадка от убитой головы ,образмерил положение площадки относительно головы на целой голове,датчик привинтил на площадку,в зазор датчика с обоих сторон пластины вставил по картонке (для гарантированного зазора ) , при надетой шестерне на распредвал и поставленным датчиком (с картонками) выставил площадку относительно головы ... и площадку сразу по месту приварили аргоном...сначала тремя точками,потом сняв шестёрню попрочнее обварили...делал это до шлифовки привалочной плоскости головы от следов коррозии.....
