Куплю кронштейн генератора для s6 желательно от s4.
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
maximspb писал(а):[ATTACH=CONFIG]11705[/ATTACH]
Я не ошибаюсь!!! Это он???
Да. Подшипник крепится тремя болтами. Именно такой и нужен.
maximspb
Сообщение maximspb »
Завтра как раз выходной. Позвоню и если всё гуд, то прокачусь немного, а то моя уже неделю стоит без движения!)))
Григорий_S6/2.2
Отлично, если есть время
colins
Сообщение colins »
А я тоже когда в магаз ЗЧ пришел мне по вину объявили цену в 9 тыщ за подшипник, я не поверил, разобрал, там стоял FAG 568 350 C. Выпресовал его и запресовал новый такой же.
Сам корпус на трех маленьких болтиках под шестигранник помойму.
Но есть маленькая не соосность с другими шкивами.
maximspb
В какую сторону не соосность???
colins
Сообщение colins »
maximspb писал(а):В какую сторону не соосность???
Вылет чуть-чуть больше чем у шкива коленвала.
Забыл написать ,AAN S6
colins
Сообщение colins »
У меня еще короткий ремень стоит, подшипник кондера развалился, поэтому сразу со шкива колена идет сразу на виску.
Думаю если одеть большой ремень, то перекос не такой сильный будет.
maximspb
А если на токарном пройтись этот 1-1.5 мм? Я думаю это не скажется на работе!!!
colins
Сообщение colins »
Ну не знаю, лучше примерить сначала.
Сам подшипник со снятым валом
А чиво пилить, то собрался?
Вложение IMAG0773.jpg больше недоступно
maximspb
Как вариант фланец подшипника термомуфты.
colins
Сообщение colins »
А у тебя разве не s4?
maximspb
У меня у брата турбокваттротрактор в с4 кузове и у него ещё не стоит кронштейн генератора от 100 с4. Мало ли пригодится.
Ставил на один ael кронштейн от aar, так там всё прошло гладко!
colins
Сообщение colins »
Я себе не ставил кронштейн s4, возможно до меня поменяли, но маловероятно.
Не видел в оочию как должен выглядеть не разборный подшипник вискы за 300$
pavelk757
Сообщение pavelk757 »
colins писал(а):Я себе не ставил кронштейн s4, возможно до меня поменяли, но маловероятно.
Если с корпусом то далеко не 300 а побольше
DRIFTING
Сообщение DRIFTING »
есть относително новая за 2000р,
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
Mouse
Сообщение Mouse »
DRIFTING писал(а):есть относително новая за 2000р,
Это случайно не одна из двух,что у меня в гараже?
С уважением МЫШЬ.
DRIFTING
Mouse писал(а):Это случайно не одна из двух,что у меня в гараже?
да она,все равно валяется,,
"VLUA"
Mouse
Сообщение Mouse »
это после тебя все валяетса!они стояли ровно,после тебя и антифриз в яме,можно рыбок разводить.Положи эту хрень где взял!или с тобой встретитса нужно?лично!
С уважением МЫШЬ.
DRIFTING
уже продал,лично
"VLUA"
Mouse
Сообщение Mouse »
как?кому?ответишь при личной встречи.
С уважением МЫШЬ.
