восклицательный на мультах может гореть еще из за низкого уровня гидро жижки. Юра прав про мульты и про лампу на приборках без мультов, но если у немана 97 год то скорее всего с мультами, и если гидро жив и горит знак то думаеццо проблема в самих мультах или в проводке, так как знак этот горит при низком уровня тормозухи, гидро жижки, инизком давляке гидры. разный давляк по контурам, завоздушенность- не слыхал но с Валерой спорить не буду))
kuhars6 писал(а):восклицательный на мультах может гореть еще из за низкого уровня гидро жижки. Юра прав про мульты и про лампу на приборках без мультов, но если у немана 97 год то скорее всего с мультами, и если гидро жив и горит знак то думаеццо проблема в самих мультах или в проводке, так как знак этот горит при низком уровня тормозухи, гидро жижки, инизком давляке гидры. разный давляк по контурам, завоздушенность- не слыхал но с Валерой спорить не буду))
Собрался делать абс.У Кореша блок покупаю абс. По нему ошибка висит. Реле померло внутри.Заодно и проверим.
зы напомню клеммы датчика на гидре скидывали, знак не пропадал.
kuhars6 писал(а):разный давляк по контурам, завоздушенность- не слыхал но с Валерой спорить не буду))
Ещё на бочке, когда занялся установкой подвески от В4 ради стабилизатора, заметил следующее: на одну сторону поставил два шланга соединением шланг в шланг и загорелся (!). Потом сделал вторую сторону и (!) исчезло.
Уровень тормозухи при этом соблюдал, тормоза были прокачаны.
