Ребята добрый день.Нужен совет по ошибкам куда смотреть что искать,в одной показывает проблемы с адаптацией а на другой проблемы с выключателем стоп-сигналов.По тормозной системе заменил гидру на вакум от А4 2008г. все было в норме потом начали срабатыватьс 2-3 качка(заменил манжеты на главном стало в норме) вчера ездил целый день было супер,потом резко снова пропали ели тормозит(нет моментального схватывания) в низу с 2-3 кочка приходит в норму,может показывать эту проблему с тормозами ошибка [ATTACH=CONFIG]42470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42471[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42473[/ATTACH]Вот таблица работы движка показывает проблемы в окне 2 и 6 (нагрузка двигателя и на холостом ходу нагрузки адаптацию стабилизации).Что подскажите. Спасибо.
мангуст писал(а):Ребята добрый день.Нужен совет по ошибкам куда смотреть что искать,в одной показывает проблемы с адаптацией а на другой проблемы с выключателем стоп-сигналов.По тормозной системе заменил гидру на вакум от А4 2008г. все было в норме потом начали срабатыватьс 2-3 качка(заменил манжеты на главном стало в норме) вчера ездил целый день было супер,потом резко снова пропали ели тормозит(нет моментального схватывания) в низу с 2-3 кочка приходит в норму,может показывать эту проблему с тормозами ошибка [ATTACH=CONFIG]42470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]42471[/ATTACH]
Менять вакуумник, лягушку, расходомер и возможно насос.(смесь смотреть)
Грешу на ГТЦ. Пробовал его прокачать с 3-4 качка педаль становится на место, после после сброса жидкости результат тот-же. Контур передка не работает.По педали слышно.
_Вадим_ писал(а):Креативно. А это правда в нем причина?
Не факт конечно, может и расходомер, чего очень не хотелось бы, запускается тяжело, первые минуты работает нестабильно, выхлоп черный, прогреется, вроде норм, думаю если датчик не очень сильно по карману ударит, поменять его и посмотреть чего будет
