Стопорное кольцо должно быть... либо просто пружинное в паз на валу, либо с усами сжимальное изнутри шруса...tankist писал(а):ещё было какое-то стопорное кольцо, на старой гранате и приводе такого не нашёл
Cписок рекомендуемых з/ч
- kuhars6
Мужики подскажите по калодкам, хотел взять гирлинг вот эти 6113291 но их нет. так как хотелось именно гирлинг нашол вот эти 6114511 автодок говорит что на урода но по размерам они точ в точ как первые если верить каталожным схемам, может кто вживую сталкивался, подскажите плиз
Приходит в субботу двигатель, для установки нужно заказать вот эти позиции по номерам может кто подсказать чтобы было проще заказ сделать. Прокладка масляного распределителя
Фланец на печку из блока
Прокладка масляного насоса - если мотор без него приедет, но это хуйня какая-то.
Прокладка турбина-приёмная труба
Задний сальник коленвала (можно с крышкой)
прокладка крышки термостата Все остальное вроде нашел. Всем большое спасибо!
- Styler
034 115 189 A Прокладка маслонасоса (70-24197-20)
026 103 181 B Прокладка задней крышки коленвала (Reinz 70-23519-10)
Блин, а номер сальника в списках не могу найти...
Я прямо со своего списывал и заказывал, там аналоги внятные по нормальным ценам...
А если по каталогу подбирать, то только дорогие предлагаются...
Хотя там сальник, как везде на VAGе стоит, почти на всех моторах одинаковые...
- igor007
http://www.elcats.ru/Mo3ru писал(а):Приходит в субботу двигатель, для установки нужно заказать вот эти позиции по номерам может кто подсказать чтобы было проще заказ сделать. Прокладка масляного распределителя
работаю по 12-15 часов в день 6 дней в неделю. Времени номер найти, "неповер шь" тупо нет, просто нет..... Спасибо за помощь! Буду иметь в виду;-) Дрюг)))igor007 писал(а):http://www.elcats.ru/
Юрец у Валеры спроси, зайти на мин с айфона и написать за 15 сек сообщение есть. Не в обиду, потрите хню нашу и лучш помоглибы. А лучше если я хуйней страдаю забань на пару месяцев...;-) при всем уважении к клубням!!!
У самого нету пока пошарить возможности, забежал домой на минуту пивка хлебнул форум глянул и обратно землю копать, в темноте уже ) Ночью гляну если что там тебе актуально осталось надо по номеркам, лады? Только вот не понятно, что за прокладка масляного распределителя?
(с) Patriot
У Валерки попробуй уточнить, проблема то в том что ща в экзист поеду все заказывать, что не закажется отсрочка, и сборка движка тож двигается, надеюсь хоть сцепу с опорой привезут в понедельник. Маховик седня в 23:30 вроде привезут заберу)
447253115 номер от рс2,это прокладка между турбой и даунпайпом.Перепроверил,на аан такая же.
Прокладка масляного распределителя - так и не понял, что это
Фланец на печку из блока - 034121143E, уплотнительное кольцо N90035103
Прокладка масляного насоса - 034115189A
Прокладка турбина-приёмная труба - 447253115
Задний сальник коленвала (можно с крышкой) - блеать, себе менял но не записал.
Прокладка крышки термостата - N90136802
(с) Patriot
- Patriot.msk
- PRO-vokator
Все клады ищешь...BlindHorse писал(а):У самого нету пока пошарить возможности, забежал домой на минуту пивка хлебнул форум глянул и обратно землю копать, в темноте уже ) Ночью гляну если что там тебе актуально осталось надо по номеркам, лады? Только вот не понятно, что за прокладка масляного распределителя?
