Вопрос? Ответ!
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
Vitall-S6 писал(а):Подскажите, если на авто с АКПП поставить мозги с чипом, стояли на машине с МКПП, нормально будет работать или нет?
нет.
с машины мкпп на машину с акпп мозг мотора не подойдет, т.к. акпп не будет правильно работать.
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Dmitry0000 писал(а):нет.
Ставили, всё работало
_Dok_
Сообщение _Dok_ »
парни, если 2 башки у движка, на каждой по лямбде, менять надо парой, или допустимо одна старая - другая новая?
подозрения что графики у них разные будут...и смесь тоже не одинаковая?
бред не?
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
_Dok_ писал(а):парни, если 2 башки у движка, на каждой по лямбде, менять надо парой, или допустимо одна старая - другая новая?
бред не?
Это не амортизаторы, что бы в паре менять... Меняй уставший
_Dok_
Сообщение _Dok_ »
спс :az:
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Драсте).Очередной сюрприз. Едет чудесно. И тут резкие затыки послн 3000. Кузов аж дергает. Обороты не теряет. Вагком дает два раза подряд ошибку об избытке давления наддува. С давлением насоса порядок. Свечи живы. Катушки строчат, не ахти но строчат. Что может быть и что за ошибка. Два раза стирал. Два раза появлялась.
00544 maximum boost pressure exceeded
27-10 implausible signal - intermittent
Mistic
Сообщение Mistic »
Кто подскажет номер подшипника к вот этому подвесному FEBI08173
8173
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Mistic писал(а):Кто подскажет номер подшипника к вот этому подвесному FEBI08173
8173
По фотографиям не сказать что там что то меняется. ...
Mistic
Сообщение Mistic »
_Вадим_ писал(а):По фотографиям не сказать что там что то меняется. ...
да они одинаковые просто нужен подшипник к нему не могу найти номер
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Подскажите пожалуйста, куда целиться? 00544 maximum boost pressure exceeded
Fireslimm
Сообщение Fireslimm »
_Вадим_ писал(а):Подскажите пожалуйста, куда целиться? 00544 maximum boost pressure exceeded
Не оно??? [url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?3478-передув-(ошибки-00561-и-00544)-AAN-сток[/url]
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
Fireslimm писал(а):Не оно??? [url]http://turbo-quattro.com/showthread.php?3478-передув-(ошибки-00561-и-00544)-AAN-сток[/url]
Судя по всему оно. Я на катушки и грешу. Изоленту потрачу и отпишусь. Спасибо за наводку))
В первом сообщении своем об ошибке опечатался. Вместо нуля 5. Поиск ничего и не дал. А когда исправил мозгов не хватило снова поискать. Ох, горе мне! :bu:
Решение проблемы было в опрессовке. Не затянул хомуты на нижних патрубках при замене на силикон.
stalker275
Сообщение stalker275 »
Здравствуйте. Кто знает, подойдет ли спидометр от 45 кузова на 44?
S4 AAN авант
kub
Сообщение kub »
Изложу как было:
Машин стал на ходу простреливать, глохнуть, не заводиться некоторое время. На холодную такого не было замечено.
Еще нюанс - если глохнет с прострелом на ходу, то с ключа заводится редко, если воткнуть передачу, то заводится.
По ваг-кому было две ошибки: датчик холла и G28. Датчик холла заменил (кстати отлично подходит без переделок новый от 80, А4, пасцат Б3). Проверил тестером датчик оборотов двигла - 1.2КОм между 1 и 2; 1\3, 2\3 сопротивления нет. Скинул ошибки. Завел - завелась. На заведенной читаю ваг-комом - нет сигнала G28. Мотор горячий, так что проблема из-за нагрева как-то не прокатывает. Без G28 ведь даже не завелась бы, как так-то?
Провода от датчика глянуть не смог т.к на улице глаз выколи. Но ведь все равно заводится же..
скат
Сообщение скат »
Всем привет. Образовалась трещина в месте крепления рулевого механизма. Подскажите что делать?
Вложение 5396_original_5-5.jpg больше недоступно
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
скат писал(а):Всем привет. Образовалась трещина в месте крепления рулевого механизма. Подскажите что делать? [ATTACH=CONFIG]39744[/ATTACH]
Если деталь съемная - на разборку. Если кузов - к кузовному мастеру со снятым механизмом.
kub
Сообщение kub »
kub писал(а):Изложу как было:
Вопщем проблема решилась заменой ДПКВ. На разборке отдали нахаляву датчик без разъема со словами что экран не восстановишь и работать он будет с глюками. Ну я ж у мамы инженер, экран сделал временный из армированной самоклеющейся фольги..Второй день полёт ОК.
_Вадим_
Сообщение _Вадим_ »
kub писал(а):Вопщем проблема решилась заменой ДПКВ. На разборке отдали нахаляву датчик без разъема со словами что экран не восстановишь и работать он будет с глюками. Ну я ж у мамы инженер, экран сделал временный из армированной самоклеющейся фольги..Второй день полёт ОК.
Фото есть как датчик отремонтивал? Для истории....)
kub
Сообщение kub »
_Вадим_ писал(а):Фото есть как датчик отремонтивал? Для истории....)
Да там фоткать нечего..Датчик с проводом с разборки, разъем с проводом от старого датчика. Спаял, термоусадкой заизалировал, потом полосой фольги обмотал, как изолентой, снова термоусадка.
alex593sei
Сообщение alex593sei »
кто нить сталкивался . Ваг ком в 6 групе показывает 1000 во всех окнах . Ошибок нет . при отключении фишки на лямбду ничего не меняется .при отключонной фишки ошибку тож не показывает . что за хрень ? при прогазовке показания лямбды стоят и не меняются.
