Коробки передач. мифы и реальность.
для удобства пользования информацией собранной Николаем его темы по тюнингу и близким тематикам собраны в этот раздел
Модератор: Скиталец
Скиталец
Сообщение Скиталец »
может пригодится кому.
1. код коробки
2. привод спидометра
3. главная пара.
4. 1-я передача
5. 2-я ередача
6. 3-передача
7. 4-передача
8. 5-передача
9. 6-передача.
10 привод сцепления
11. диаметр сцепления.
12. диметр приводов
Скиталец
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4Т ,15;7, 66;18, 38:11, 35:18, 36:28,30:33, 38:51, ----,мех, 200мм, 90мм
8Р ,12:20, 65;16, 38:11, 47:24, 45:36, 41:46, 37:50,----, мех, 190мм, 90мм
8S, 12:20, 60;18, 38:11, 48:23, 47:32, 45:43, 40:41,----, мех, 200мм, 90мм
ABZ, elektr, 31;8, 28:8, 34:11, 32:26, 27;31, 26:39, ---, hidr, 240mm, 130mm
AHD, 12:20, 65;16, 38:11,48:23,47:32, 45:41, 40:47,---- mex, 190mm, 90mm
AHZ, 12:20, 64;15, 38:11, 48:23, 47:32, 45:41, 40:47,--- mex, 190mm, 90mm
AKV, 12;20 ,64;15, 38;11, 47;24, 45;36, 41;46,----, ----, mex, 190mm, 90mm
APL, elektr, 37;10, 35;10, 35;18, 38;31, 31;37, 28;41,----, hidr, 228mm, 130mm
ARX, elektr, 31;8,28;8, 34;18, 32;26, 27;31, 26;39,23;41,hidr, 240mm, 130mm,
ATH, 15;7 , 66;18, 38;11, 35;18, 36;26,30;33,38;51,----, mex, 210mm, 100mm
AXJ, elektr, 41;9, 35;10, 39;11, 39;21, 37;32, 30;38,27;42, hidr,228mm,130mm
CDJ, 15;7, 66;18, 38;11,35;18, 36;28, 30;33, 38;51,----, hidr, 210mm,100mm
CEG, 12;20, 65;16, 38;11, 47;23, 45;36, 41;46, 37;50,----, mex, 190mm,90mm
CFP, elektr, 31;8, 28;8, 34;18, 32;26, 27;31, 25;39,----, hidr, 240mm, 130mm
CHC, 15;7, 66;18, 38;11, 35;18, 36;28, 30;33,38;51,-----,mex, 210mm, 100mm
CPC, elektr, 35;9, 35;10; 35;19, 37;32, 31;37, 28;41, ----, hidr, 228mm, 130mm
CUS, elektr, 37;10, 34;9, 37;17,34;26,28;32, 24;35, ----, hidr 240mm, 130mm
CUT, elektr, 37;9, 34;9, 37;17, 39;30, 32;36, 32;41,----, hidr,228mm, 130mm
CVM, elektr, 37;9, 34;9, 37;17, 39;30, 32;36, 28;41, ----, hidr, 228mm, 130mm
CXY, elektr, 31;8, 28;8, 34;18, 32;27, 26;32, 24;40,----, hidr, 240mm, 130mm
CYW, 15;7, 66;18, 38;11, 35;18, 36;28, 30;33, 38;51,--- hidr, 200mm, 90mm
CYY, 15;7, 66;18, 38;11, 35;20, 33;31, 27;36,-----,-----, hidr, 200mm, 90mm
DBK, elektr, 31;8, 28;8, 34;18, 32;26, 27;31, 26;39, 23;41,hidr, 240mm, 130mm
DQT, elektr, 37;9, 28;8, 34;18, 32;26,27;31,26;39, 23;31, hidr, 240mm, 130mm
продолжение следует...
ruvili
Сообщение ruvili »
А можно по этим коробкам расшифровку?
US.
AML.
Скиталец
ruvili писал(а):А можно по этим коробкам расшифровку?
US.
AML.
aml очень шорошая коробка для драга на малых мощностях
ruvili
Сообщение ruvili »
Скиталец писал(а):aml очень шорошая коробка для драга на малых мощностях
А можно по подробней про эти коробки что там с главной парой и передаточными числами.
И насколько малые мощьностя?
А us Для драга не годится?
Скиталец
ruvili писал(а):А можно по подробней про эти коробки что там с главной парой и передаточными числами.
про US не знаю.
AML хороша третьей и четвертой. гп 4.11. я таких разломал 10 шт.
Sechan
Сообщение Sechan »
А чем коробка от ЭС8 4,2л лучше обычной эсочной 2,2Т ?
Скиталец
Sechan писал(а):А чем коробка от ЭС8 4,2л лучше обычной эсочной 2,2Т ?
шире первая и система циркуляции масла
TAXIst
Сообщение TAXIst »
а по CMG есть расклад?
Скиталец
TAXIst писал(а):а по CMG есть расклад?
найдем. дай вводные
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Скиталец писал(а):найдем. дай вводные
что есть в этом случае вводные? S4 93 г.в. 6ст механика, 4.2 ABH. Мне просто интересно посмотреть по приведенным выше чем её заменить можно... Какая разница в передаточных числах. Этой инфыдостаточно? Или что то еще нужно?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
TAXIst писал(а):что есть в этом случае вводные? S4 93 г.в. 6ст механика, 4.2 ABH. Мне просто интересно посмотреть по приведенным выше чем её заменить можно... Какая разница в передаточных числах. Этой инфыдостаточно? Или что то еще нужно?
Все там нормально с числами, кроме узкой первой в твоем случае (93 г.в.)
Sechan
Сообщение Sechan »
А если дизельную коробку от 2,5ТДИ поставить ко мне на 2,2Т с примерно 350-370лс лучше или хуже будет за счет более длинных передач для езды по городу и редких отжигов ? ГП 4,11
много раз уже писалось....первые три передачи практически одинаковые по отношению....выше-длиннее.....
на 4-ой разгон 160-200 вялее будет,тк 4ая уже длиннее...
ты на 6-ой передаче в городе много ездишь?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Sechan писал(а):А если дизельную коробку от 2,5ТДИ поставить ко мне на 2,2Т с примерно 350-370лс лучше или хуже будет за счет более длинных передач для езды по городу и редких отжигов ? ГП 4,11
С твоим спулом с 4тыщ, езда выше 3-ей передачи станет мучением..
Sechan
Сообщение Sechan »
dimo61 писал(а):много раз уже писалось....первые три передачи практически одинаковые по отношению....выше-длиннее.....
У меня сейчас 5ст и коробка атмосферная.
Serzyk писал(а):С твоим спулом с 4тыщ, езда выше 3-ей передачи станет мучением..
А 4-5-6 скорости от эсочной коробки поставить можно?
Спрашиваю так как дизельные коробки более живые попадаются чем эсочные.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Sechan писал(а):У меня сейчас 5ст и коробка атмосферная.
Можно, но тогда тебе еще один донор 01Е нужен
Sechan
Сообщение Sechan »
Serzyk писал(а):Можно, но тогда тебе еще один донор 01Е нужен
Ок. Буду думать...
можно перекомпоновать... а мине тады шестую 0,56 атдайте от дизеляки .......
у CYT шире первые передачи..."хорошо" (С)
TAXIst
Сообщение TAXIst »
что необходимо сделать чтоб поставить мне дизельную DQT???
