хундай лучшие.у них колодки фиолетовые.ASheff писал(а): ты про какие машины? все? )
какое масло льёте в aan? и почему?
- gesha
кто чё скажет по поводу фильтров под торцовый ключ.
автомобиль приобретал с таким фильтром.
долго искал, потом забил, купил съемник.
Golf 4 GTI '99 AGU ECW
Гриценко Вячеслав
- gesha
то-же так хотел написать, делал иногда.ASheff писал(а):залить непаленого масла
думал будут смеяться, но видать есть братья по разуму.
меняю почаще,.. есть время - заехал в гараж, поменял.
без фанатизма, но не реже четырех тысяч.
p.s. друзьям и знакомым стараюсь об этом не говорить..
Промывать начнёшь, весь этот культурный слой начнёт отслаиваться и попадать в поддон кусками, а там маслоприёмник с сеточкой... На выходе имеем сухой остаток в виде работы на сухую и последствия не нужные... Промывка-зло. Масло магистрали не чистит, а масло приёмник забивает. Хочешь чистоту внутри, разбирай и мой в деталане. А потом масло не палённочное, каждые 5 тыс.Гриценко Вячеслав писал(а):Использую Мобил 5 W50. Под клапанной крышкой все черное. То ли левое, то ли еще что. Надо промывать движок конкретно. Кто как промывал?
Гриценко Вячеслав
Поддон только давеча снимал. Почистил усЁ. Думаю крышку снять да керосином. Заодно поменять гидрокомпенсаторы. А то они у меня уже заскучали. А так моторчик грязненький. Неприятно. На предыдущей машинке ездил нетурбовой, блестел как чайник изнутриASheff писал(а):ну можно не полностью разобрать, а хотя бы под кк и в поддоне почистить, потом залить хорошее масло
Ппц, тема то была прям рядом, вот я лошара
Моя ласточка http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c4/razor285/
Короче, прочитал всю тему и понял что нихрена не понял! Я пошел дальше и сделал небольшой подсчет кто какое масло заливает, результат на фотке, масла которые по одному разу были указаны я не вписывал! Там не хватает мотюля серии 300 в, не знал просто как их считать, потому что конкретно параметры не указывали( в общем че делать то? Я рассчитывал на какой нибудь мотюль, но тут теперь сомнения(((
- gesha
есть мнение, что на канистре может написано - "любое"
снизу приписка - "менять почаще".
ну, и цифры должны соответствовать..
p.s. не найдя голосовалку, написал на бумаге самостоятельно.
naval_devil
а у меня вообще жопа.... https://www.drive2.ru/l/6396477/ "сало"солидол под клапанной крышкой(( от промывки спецмаслом категорически отговаривают, ибо 100% стуканет! по-ходу, только разбирать и пидорить рукамиГриценко Вячеслав писал(а):Использую Мобил 5 W50. Под клапанной крышкой все черное. То ли левое, то ли еще что. Надо промывать движок конкретно. Кто как промывал?
- FoxStreet
много проехал?naval_devil писал(а):а у меня вообще жопа.... https://www.drive2.ru/l/6396477/ "сало"солидол под клапанной крышкой(( от промывки спецмаслом категорически отговаривают, ибо 100% стуканет! по-ходу, только разбирать и пидорить руками
naval_devil
naval_devil
