странно, почему в этке номера одинаковые?Denchik писал(а):нет
Насос от 3B тебе нужен
LASO 9518 0126
Вопрос? Ответ!
- Johnny Bravo
С чего ты взял что нет?Denchik писал(а):нет
LASO 9518 0126
Взаимозаменяемы. Ходит байка что у турбо насоса производительность больше, но я хз, ставил от аар на ааэн-все робит и давит нормально.Johnny Bravo писал(а):странно, почему в этке номера одинаковые?
Товарищи!
помогите страждущим!
может есть у кого подробная инструкция как, где и чем править время заряда катушек со стока под TFSI. Делать буду не сам т.к. не имею ни программатора ни мозгов для ковыряния прошив, а буду отдавать челу с программатором. если военная тайна для всеобщего обозрения то можно на мыло de-viter@yandex.ru
Можно сделать. Только будет стоить денег.De Viter писал(а):Товарищи!
Ссыт антифриз именно оттуда. Что и как чинить?kub писал(а):Всем привет.
Чет я не пойму одного прикола с 034 103 211M (Трубка для удаления воздуха). Стоит сбоку блока между опорой и стыком с коробкой такая колбочка с двумя трубками, сверху этот номер. По краям колбочки антифризика чуть-чуть..По каталогам это именно отдельная трубка с колбой посреди и со шлангами.
На схеме обвел вокруг чего капельки антифриза.
У меня выглядит всё иначе. Зеленым обвел то, что под номером 1 на схеме.
Непонимат есть ли там прокладка какая и откуда там вообще антифриз
Посмотрел, мокро только га кпп, подсывает патрубок печки где датчик. Меня тут убедили что это оттуда долетает, а из под Сапуна маслянные пары или как тамBlindHorse писал(а):Да нет в этом соединении антифриза, смотри ещё электропомпу и шланги рядом, может оттуда ссыт. Да и по фотке это не антифриз, а больше похоже на масло.
red scorpion
Drujinnik
Dmitry0000
Схема прокачки правильная.. Прокачивал на не заведенном моторе. Все тормозит как надо. Техосмотр пройден. Я всегда делаю эту процедуру прокачки повторно, т.е. 2 раза.Drujinnik писал(а):Всем привет, собрался менять тормозные шланги в круг, сколько тормозухи брать и прокачивать начинать с правого заднего, потом левый, правый перед. и левый перед., правильно?
Drujinnik
Drujinnik
- stalker275
Помогите, беда! Чипанул мозги (PRJ), ставлю - машина не заводиться, насос не качает, стартер крутит. При включении зажигания чек не загорается. Поставил стоковые чипы на место - та же хрень. До снятия мозгов с машины все работало. За время пока не было мозгов никаких изменений кроме замены прокладок выпуска и промывки форсунок не было. Что это может быть?
S4 AAN авант
Забыл что то подключить))))те же форсунки)))stalker275 писал(а):Помогите, беда! Чипанул мозги (PRJ), ставлю - машина не заводиться, насос не качает, стартер крутит. При включении зажигания чек не загорается. Поставил стоковые чипы на место - та же хрень. До снятия мозгов с машины все работало. За время пока не было мозгов никаких изменений кроме замены прокладок выпуска и промывки форсунок не было. Что это может быть?
