Audi 200/V8 RS - проэкт)
Я моментально ушел в ахуй от такого стакана.
Даже у таксиста такого нет :D
Neman
Сообщение Neman »
Patriot.msk писал(а):Даже у таксиста такого нет :D
старое гнилое ведро ))
AudiQuattros
Сообщение AudiQuattros »
Patriot.msk писал(а):Я моментально ушел в ахуй от такого стакана.
Заварю , видно не будет...))
Потом крепы распорки и на стапель
Speed Garage SPb.
89811308441
AudiQuattros
приехала цепь оригинал:
И рейку снял с донора с сервотроником состояние соответствует пробегу в 40к
Speed Garage SPb.
89811308441
igor007
Сообщение igor007 »
цепь правильно что оригинал заказал
AudiQuattros
Дорогие одноклубники, посоветуйте пожалуйста как сделать крыло!?
1) зачистить от шпакли до конца, отрихтовать ( как я не знаю , кто нить подскажет/поможет?) зашпаклевать тонким слоем чтобы ровным было и покрасить
2) зачистить обработать кислотным грунтом , сверху обычным черным грунтом и ездить так пока не найду целые крылья
3) бросить затею, зашпаклевать все обратно и покрасить ( тогда опять же нужна помощь как и какой шпаклей все это делать)
Спасибо
стакан заварил, все норм под капотом теперь
Speed Garage SPb.
89811308441
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
Езжай к мастер кузов !!!
VAGDROCHER:)
пешком сила
AudiQuattros
Бешеный GT писал(а):Езжай к мастер кузов !!!
Это если буду действовать по второму пункту.
Speed Garage SPb.
89811308441
Styler
Сообщение Styler »
Лучше всего к хорошему рихтовщику с опытом... Самый путный вариант...
AudiQuattros
Styler писал(а):Лучше всего к хорошему рихтовщику с опытом... Самый путный вариант...
Надо найти будет... У знакомых поспрашиваю
Speed Garage SPb.
89811308441
ДИМОН
Сообщение ДИМОН »
Желтая шпакля это доводочная(финишная) и ее должно не привышать 3мм слоя,а у тебя там сантиметр точно!Садрать всю шпаклю до голого металла.Отрехтовать+положить шпаклю(фиберглас)-с волокнами стекловолокна,затем ее вышкурить,так чтобы остались только мелкие ямки и уже потом финишной шпаклей вывести в ровень все+потом по необходимости можно еще положить жидкую шпаклю и тоже вышкурить под идеал,а далее грунт,краска и лак.
AudiQuattros
ДИМОН писал(а):Желтая шпакля это доводочная(финишная) и ее должно не привышать 3мм слоя,а у тебя там сантиметр точно!Садрать всю шпаклю до голого металла.Отрехтовать+положить шпаклю(фиберглас)-с волокнами стекловолокна,затем ее вышкурить,так чтобы остались только мелкие ямки и уже потом финишной шпаклей вывести в ровень все+потом по необходимости можно еще положить жидкую шпаклю и тоже вышкурить под идеал,а далее грунт,краска и лак.
я тебе позже в личку напишу по этому поводу , окей?
Speed Garage SPb.
89811308441
igor007
Сообщение igor007 »
Дим, а как быть с тем, что когда он до метала все вышкурит, цинк снимется?
Qwerty
Сообщение Qwerty »
Вынужден не согласиться!!!!!!!!!!!!!!!
AudiQuattros
Qwerty писал(а):Вынужден не согласиться!!!!!!!!!!!!!!!
опиши с чем не согласен
Speed Garage SPb.
89811308441
Neman
Сообщение Neman »
igor007 писал(а):Дим, а как быть с тем, что когда он до метала все вышкурит, цинк снимется?
Там нет цинка она же древняя....Или частично есть...
AudiQuattros
Neman писал(а):Там нет цинка она же древняя....Или частично есть...
Дима хлещет познаниями концерна вага))
лучше бы промолчал....
а так с конца 85 года все Audi оцинкованы!
Speed Garage SPb.
89811308441
Neman
Сообщение Neman »
AudiQuattros писал(а):Дима хлещет познаниями концерна вага))
ну да ну да....молчу молчу...То то 44 и б2 повозки гниют на порядок больше и быстрее чем те же сотки 91 года в С4....И наверное не в двух годах разница....
Гниют потому что биты перебиты и через жопу сделаны. Была у меня 44-ка 84 года, так у неё вся кузовщина родная была а гнилые только те элементы, что ремонтировались занедорого. Оцинковка пошла на моей памяти с 86 года основных элементов, это всё есть в SSP, можно почитать любопытствующим.
