Волк в овечьей шкуре(200Q 3b). . .
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
BlindHorse писал(а):Всё так:
Я так понимаю: через реле j17 запитывается плюсом а компутер уже подключает "-". Может это реле чего-нибудь, как-нибудь барахлит? Я бы на выход повесил светодиод и зацепил бы его на массу, потому как обмотка реле тоже запитывается от компьютера. И было бы ясно есть ли там плюс всегда или он пропадает.
Гриценко Вячеслав писал(а):Я так понимаю: через реле j17 запитывается плюсом а компутер уже подключает "-". Может это реле чего-нибудь, как-нибудь барахлит? Я бы на выход повесил светодиод и зацепил бы его на массу, потому как обмотка реле тоже запитывается от компьютера. И было бы ясно есть ли там плюс всегда или он пропадает.
Правильно мыслишь.
anton 44
Сообщение anton 44 »
BlindHorse писал(а):Правильно мыслишь.
не совсем верно. Если бы была проблема с опорным плюсом, то клапан ХХ тоже делал бы мозги. и еще куча датчиков.
anton 44
Я наверное сейчас повешу 2 диода.
1. ПОдключен к выходам N75
2. Подключен к массе кузова и + от N75
Так проедемся и убъем двух зайцев
anton 44
Вывел в салон 2 светодиода от клапана. Первый запитал на + клапана и землю(он показывал не пропадает ли + на клемме). Второй диод запитал от обоих разъемов клапана. Проехался. Первый все время светился. Второй диод под нагрузкой промигнул пару раз в треть накала и все. ПО возвращении опросил блинк кодами мозг. Ошибок не было.
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Привет!При правильной работе второй светодиод должен постоянно мигать при наборе оборотов,меняется только скважность сигнала.Проверь правильность установки меток(каким-то образом это влияет на работу тактового)
anton 44
ПРивет! метки на звездочке распредвала и на маховике я сегодня совмещал снова(сальник коленвала смменил). Мотор собрал то месяц назад. все метки выставлялись поновой. Опять таки если вернуться к истории вопроса. На старых мозгах все дуло и работало исправно. Косу я переделал без ошибок(проверял). Я почти уверен, что если задаться целью и вернуть взад мозги 3б(перепаяв косу), то все будет работать исправно)
anton 44
Опять таки при сбитых метках были бы проблемы с пуском, ошибка по холлу. Штырь на месте, зубы на маховике все. На трамблере шестерня нормальная.
Алый
Сообщение Алый »
Если это так, то перепаивай косу, ставь родные мозги обратно и выставляй притензии продавцу мозгов ААН.
Но для начала проверь эти мозги на исправной ЭСке.
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Попробуй немного трамблером поиграть,на aan мозге бОльшие требования к точности совмещения меток(в идеале лучше передний холл с шестерней со шторкой от aan).Очень хороший вариант в предыдущем сообщении!
anton 44
RUBY399 писал(а):Попробуй немного трамблером поиграть,на aan мозге бОльшие требования к точности совмещения меток(в идеале лучше передний холл с шестерней со шторкой от aan)
ды к я ж говорю мотор разбирали. потом все ставили и выставляли поновой, в т.ч. и метки трамблера. ЧТо до того фигня, что после. На 3b если промах по трамблеру-фиг заведешь. Да и чудес не бывает.
anton 44
К тому же не я первый такими переделками занимаюсь. У всех все проходит гладко
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Тогда остается вариант,как в сообщении #346
anton 44
RUBY399 писал(а):Тогда остается вариант,как в сообщении #346
C продавцом уже переговорили. Обещал проверить(пока правда не ясно когда). Но пока 3B тулить не буду. Покатаюсь на этих и поищу эску в Ростове для проверки.
Есть в этом и плюсы. 5 тыщ обкатки таки пройдут в режиме no boost :ak:
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
а сам тактовый проверял? может он не закрывается?
anton 44
Очередной при кол от моей машины. После мойки керхером мотора пропала зарядка. Езда и "типа сушка" не помогли. Благо бампер еще не поставил на машину. Полез. Клеммы после Москвы удивления даже не вызвали, странно что они еще не разложились(и это при целой задней крышке. Щеткам почти капец, как впрочем и одному из колец. Кстати,если кому нужна мумия осы(очхор бу, не бита/не крашена, долго стояла-пробег минимальный,растаможена), то отдам занедораха. Фото осы прилагаю.
Оса:
anton 44
Щетки от тазов подходят? Геометрически почти один в один. ТОк на моих написано 14,5в, а на вазовских 14. Не хочу из-за мелочи такой сидеть без авто.
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
Оса:
Изображение[/QUOTE]
Меняю осу на 7А валы!!!
anton 44
zim100quattro писал(а):Оса:
Меняю осу на 7А валы!!![/QUOTE]
Мужчина, вас за язык никто не тянул. Когда меняемся? Могу осе предпродажную подготовку устроить. Но тогда валов будет маловато. Думайте, предлагайте. Оса еще на летней резине. На сезон хватит.
zim100quattro
Делай предпродажную! Неужели это редчайший вид африканской осы "оса-Негр"?
