Коробки передач. мифы и реальность.
для удобства пользования информацией собранной Николаем его темы по тюнингу и близким тематикам собраны в этот раздел
Модератор: Скиталец
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
Serzyk писал(а):врут сцуки, собрали строкер, а пишут 2.2т..)
а может у них шатун длиннее в 2.2 блоке , и поршень покороче ?????
вот и выпилили кусочек блока
xoxol365
Да и еще одно . тут на форуме кто то сомневался ,что на аутронике 700 сил не видел что бы сняли . Вот так в этом видео на авто тоже стоит аутроник и сил 1200+
garag1976
Сообщение garag1976 »
xoxol365 писал(а):а может у них шатун длиннее в 2.2 блоке , и поршень покороче ?????
скорее всего
но мотор не слабенький получился все привода меняют но редуктор та какой ставят наверняка етот корпус крепче и надёжнее
Topolini
Сообщение Topolini »
Судя по видео, парни занимаются таким же колхозом как и ВСЕ. Какой смысл ставить Большие и тяжёлые колёса для драга и уж тем более для замера?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Там блок 2,5, посмотри када показывают плоскость прелегания к ГБЦ.
Канал слива ОЖ круглый, а не квадратный.. можно было б подумать что использовали старый 2.1 блок (КГ), но нет.. с противоположной стороны отливки под направляйки для ГБЦ, которых нету в старых блоках..
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Serzyk писал(а):Там блок 2,5, посмотри када показывают плоскость прелегания к ГБЦ.
+1 блок мазутный
xoxol365
значит наёбывают народ )))
xoxol365 писал(а):значит наёбывают народ )))
конечно! в названии ролика написано 1288Whp. а в самом ролике пишут 1288Bhp!
garag1976
ещё вопрос кто скажет скока в етот редуктор масла заливается
RazzoR
Сообщение RazzoR »
в есть возможность установки межколесной блокировки на монопривод? и цена интересна :)
Скиталец
Сообщение Скиталец »
RazzoR писал(а):в есть возможность установки межколесной блокировки на монопривод? и цена интересна :)
квайф в районе 1100у.е
ваветрак около 800.
плюс стоимость доставки и установки
Скиталец
то ,что блок 2.5 , еще не значит , что такой объем.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Скиталец писал(а):то ,что блок 2.5 , еще не значит , что такой объем.
НУ уж точно не 2.2, как они там написали))
Скиталец
Serzyk писал(а):НУ уж точно не 2.2, как они там написали))
а почему не может быть 2.2?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Скиталец писал(а):а почему не может быть 2.2?
ну если б они засунули туда 86,4 колено, то тогда бы не было необходимости фрезеровать цилиндры снизу...
Скиталец
Serzyk писал(а):ну если б они засунули туда 86,4 колено, то тогда бы не было необходимости фрезеровать цилиндры снизу...
косвенная улика :) )
те лошади , которые заявлены проще снять на 2.2 , чем на 2.5.
Van Helsing
Скиталец писал(а):косвенная улика :) )
С r/s 1.85 и выше можно крутить мотор далеко за 10 тысяч оборотов.
Dip на штатном r/s 1.66 крутит мотор 9300, а тут ради 10000 сделали 1.85 -сомнительное занятие.
Van Helsing
+1 т.к. r/s был бы 1,8 и выше, при штатной компрессионной высоте поршня 32,5мм и ходе колена 86,4мм. на 236мм. блоке.
Van Helsing
Ну теоретически там может быть все что угодно, вплоть до 2.34л. при ходе 86,4 на 236мм. блоке.
Topolini
Вот, что нашёл:
http://www.elektro.com/audi/01E/
