Вентиляция картерных газов,устройство
Ну хз. Я всю вентиляцию удалил . и сделал из осушителя . это низ с резьбой бод болт м8 для проверки . вид из внутри. С право вход он же и слив,с лево заглушил резьву и перенес на верх её для маленького фильтра
- pashok
- Пользователь
проблема не снаружи ,а внутри. при данном варианте сделал доп объём масла, который наполняется маслом при отжиге, а потом сливается в поддон. наподобии делал, сдесь тож такое у кого то было, эмульсией слившейся в поддон прихватило заборник... да, были поездки короткие и температура за бортом резко ушла в -30, но что-то не хочеца больше валяца на земле с горелкой и греть поддон...RVSN писал(а):Ну хз. Я всю вентиляцию удалил . и сделал из осушителя . [ATTACH=CONFIG]46598[/ATTACH] это низ с резьбой бод болт м8 для проверки .[ATTACH=CONFIG]46599[/ATTACH] вид из внутри. С право вход он же и слив,с лево заглушил резьву и перенес на верх её для маленького фильтра[ATTACH=CONFIG]46600[/ATTACH]
У меня и намека нет на выбрас масла. Тогда мотор на перебор если так кидает..pashok писал(а):проблема не снаружи ,а внутри. при данном варианте сделал доп объём масла, который наполняется маслом при отжиге, а потом сливается в поддон. наподобии делал, сдесь тож такое у кого то было, эмульсией слившейся в поддон прихватило заборник... да, были поездки короткие и температура за бортом резко ушла в -30, но что-то не хочеца больше валяца на земле с горелкой и греть поддон...
надо обратный клапан поставить после помойки от эмульсии, покажи фото доп объема масла...pashok писал(а):проблема не снаружи ,а внутри. при данном варианте сделал доп объём масла, который наполняется маслом при отжиге, а потом сливается в поддон. наподобии делал, сдесь тож такое у кого то было, эмульсией слившейся в поддон прихватило заборник... да, были поездки короткие и температура за бортом резко ушла в -30, но что-то не хочеца больше валяца на земле с горелкой и греть поддон...
Audi 80 quattro
http://www.drive2.ru/r/audi/712124/
- pashok
- Пользователь
эмульсии было оч много, не думаю что клапан спасёт. доп объём у RVSN получается сделан , который выполняет маслопомойка, у него преимущество в том , что она стоит на моторе и прогрев её от мотора идёт, поэтому имульсии быть не должно много.SAI писал(а):надо обратный клапан поставить после помойки от эмульсии, покажи фото доп объема масла...
- Metis116RUS
- AudiQuattros
Я так езжу. Шланг из блока на улицу . И все.Metis116RUS писал(а):Кто нибудь отключал ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ вентиляцию картерных газов!? Напрмиер через масло уловиетль и в атмосферу. А отверстие на впуске перед турбинной естветсвено заглущено
89811308441
89811308441
- Metis116RUS
- AudiQuattros
Никаких. Я так не один езжуMetis116RUS писал(а):Как я понял, все отлично, ни каких последствий кроме экологии!?
89811308441
89811308441
Гриценко Вячеслав
- Metis116RUS
- Patriot.msk
Avanturist
- Patriot.msk
То есть, на заглушенной вентиляции, можно совершенно спокойно ездить в режим лонг лайф?Avanturist писал(а):Если не оговаривать экологию, то можно посмотреть на продукты горения бензина.
Представить, что всё это попадает в какой-то мере в картер и накапливается в масле
Оксиды серы, углерода, вода... ммм.. как это положительно сказывается на щелочном индексе масла)
Ну и менять вкладыши вместе с маслом, офк)
Avanturist
- RAS 20V
Кстати. Я вот насчет аэродинамических потерь -и не задумывалсяPatriot.msk писал(а):Чтобы высасывать через вентиляцию то, что проходит через негерметичность колец и снижать аэродинамические потери.
Но, Вячеслав, думаю, прав насчет разряжения...
Хотелось бы, не перечитывая умных книг, определиться, насколько критично отсутствие разряжения в системе вентияции картерных газов для мотора.
А то езжу с выводом газов через отстойник в атмосферу, через фильтр... (Типа, чтобы впуск был сухой, без масла. Он реально сухой)
- Patriot.msk
А зачем тебе сухой впуск? Масляный туман же полезен, только раз в 100ткм чистка нужна.
Клапана всякие смазать там, резинки, кольца сверху может быть.
- Metis116RUS
- RAS 20V
Валер, до установки маслоотстойника, подключал к впуску, как на стоке - впуск был ОЧЕНЬ МОКРЫМ...Patriot.msk писал(а):А зачем тебе сухой впуск? Масляный туман же полезен, только раз в 100ткм чистка нужна.
Поэтому сейчас практически сухой... капельки маленькие присутствуют... Вот и не хочется его "мокрить"
