реплика RS2
Есть тут такие, которые дриснули моторы, а потом аааяяяяййй.
- Eisbar
Привет! Там для этого клапана и резьбы что-ли не было? Ты нарезал что-ли?RVSN писал(а):[ATTACH=CONFIG]23374[/ATTACH]клапон обратный который в блоке стоит не дает маслу стекать с головы , будем ставить его в блок кг, в кг его нет , далее процесс[ATTACH=CONFIG]23375[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23376[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23377[/ATTACH]
- Eisbar
Вот на этом фото у тебя уже Garret стоит или другая турбина? Что за патрубок от расходомера к ней идёт? Штатный от РС2?
http://turbo-quattro.com/attachment.php ... 1399864857
В то время стоял Гебрид ,но к сожалению горячка задымила,сейчас рс2,но тоже под замену на другую тюненую рс2Eisbar писал(а):Вот на этом фото у тебя уже Garret стоит или другая турбина? Что за патрубок от расходомера к ней идёт? Штатный от РС2?
Налезает, без проблем.Eisbar писал(а):Я к тому, что вот этот патрубок что из себя представляет? Он налезает на вход турбины, которая больше штатной?
На a/r 60 с натягом лезит,силикон не налезит
Налезает охуенно все. Если силикон нормальный.RVSN писал(а):На a/r 60 с натягом лезит,силикон не налезит
Про диаметр речь.Eisbar писал(а):Силикон вроде на картинках с запасом, там подрезать можно
Ну давно не писал, кпп накрылась медным тазом ,не попал во вторую ,купил CBL 95 г говорят 15 лет лежала ждола меня (гы)..
Это у меня уже 4я
Это у меня уже 4я
- Сережка 090
Это не первый раз и не второй и даже не третий...ДИМОН писал(а):Каждый раз включаешь режим Rакета?Не попал во вторую и все триндец?
Че описывать дальше
Двумя пальчиками...Eisbar писал(а):Нежнее надо ручку переключать!![]()
Ну поставил я cbl ,разница ощутима по сравнению с fts, на cbl быстрее разгоняется.
Пришлось кулису чуть переделать под cbl.
