Вопрос? Ответ!
PRO-vokator
Сообщение PRO-vokator »
Люди добрые поможите... сами мы не местные... :ag: .... Момент затяжки датчиков детонации подскажите пожалуйста... :bh:
PRO-vokator писал(а):Люди добрые поможите... сами мы не местные... :ag: .... Момент затяжки датчиков детонации подскажите пожалуйста... :bh:
20-25
PRO-vokator
BlindHorse писал(а):20-25
Cпасибо Юра ... :az:
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Меняем? Я тоже вот запаССи...
Jabov
Сообщение Jabov »
Гриценко Вячеслав писал(а):Меняем? Я тоже вот запаССи...
а как понятно, что их менять? ошибка лезет, или чего? может мне тоже надо?...
PRO-vokator
Ужо и поменяли вчера... синий... пока доступ хороший... :ag: Изображение
PRO-vokator
Jabov писал(а):а как понятно, что их менять? ошибка лезет, или чего? может мне тоже надо?...
Ты сначала доберись до них... а там увидишь... :ag: У меня видно было по состоянию кабеля ... трухлявая деревяшка... ждать пока развалится не стал... меняю все вкруг... Изображение
PRO-vokator писал(а):Ты сначала доберись до них... а там увидишь... :ag:
Меняется довольно не долго, снять только надо вакуумную грушу круиз-контроля.
Гриценко Вячеслав
Корпус обоих потрескавшийся. Лезет ошибка "неисправен блок управления". Юра посоветовал поменять их
Гриценко Вячеслав
PRO-vokator писал(а):Ужо и поменяли вчера... синий... пока доступ хороший... :ag: Изображение
В жгут заделаны? Или свободно вынимаются?
Dimka V8
Сообщение Dimka V8 »
PRO-vokator писал(а):Ты сначала доберись до них... а там увидишь... :ag: У меня видно было по состоянию кабеля ... трухлявая деревяшка... ждать пока развалится не стал... меняю все вкруг... Изображение
Не задохнись, как заведёшь,пока краска не обгарит )))))
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
Какая краска? Всё в нержавейке отлито.
oleg2
Сообщение oleg2 »
Гриценко Вячеслав писал(а):Корпус обоих потрескавшийся. Лезет ошибка "неисправен блок управления". Юра посоветовал поменять их
У меня от чипа такая ошибка
Turboman
Сообщение Turboman »
Подскажите номерок прокачного штуцера для переднего суппорта двухпоршневого на AAN ну или аналог какой-нибудь?
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
Turboman писал(а):Подскажите номерок прокачного штуцера для переднего суппорта двухпоршневого на AAN ну или аналог какой-нибудь?
от волги вроде, или газели ставил, лучше родного, имхо
PRO-vokator
Dimka V8 писал(а):Не задохнись, как заведёшь,пока краска не обгарит )))))
Как видишь жив пока... на старом коллекторе эта же краска лет 5 обгорала... и так и не обгорела... :bj: ... Изображение
Dimka V8
PRO-vokator писал(а):Как видишь жив пока... на старом коллекторе эта же краска лет 5 обгорала... и так и не обгорела... :bj: ... Изображение
Вижу,мало что от неё осталось))))и не воняла?
Гриценко Вячеслав
oleg2 писал(а):У меня от чипа такая ошибка
У меня с чипом все было нормально, потом стала промаргивать, сейчас горит на постоянку
PRO-vokator
Dimka V8 писал(а):Вижу,мало что от неё осталось))))и не воняла?
Краска - термо... до 800 градусов... ты коллектор так нагреешь ? :ag:
PRO-vokator писал(а):Краска - термо... до 800 градусов... ты коллектор так нагреешь ? :ag:
На AAN до 900 легко, а то и выше, особенно на хрен пойми чипах и бензине и ушатанном состоянии.
