в наличии небудет. тока под заказ литва-польша привезут.stalker275 писал(а):Подскажите сколько примерно стоит мозг на aan? может есть у кого в калининграде не дорого?
Вопрос? Ответ!
Станислав163
Хорошая смесь,не переживай))))Sacha писал(а):Подскажите по свечам сегодня выкрутил стоят NGK R и нагар аж рыжий как ржавые из за чего такой нагар????? Машина работает хорошо дует до 2 бар по приборке
НормальныйSacha писал(а):Я серьезно!!! Ненормальный нагар![]()
- MarShall51
- Styler
http://www.npr-europe.com/3-1-catalogues.html
Кольца NE, бывшие SM... Ставили такие несколько раз, по желанию клиентов...
Ценник - халява вообще... Вроде ходят норм, нареканий нет...
Крайний раз в 1.8т воткнули... пока всё нормально... :-)
куда может деваться масло? на выхлопе нету маслом не воняет не дымит, впуск вообще сухой маслянного налета даже нету ни на дросельной заслонке ни на выходе из турбины. но уходит литра полтора от замены до замены 8 000 км. правда надо сказать что гоняю не щадно на высоких оборотах в основном. может оно на столько сильно угорать?
масло точно залито тока шо проверял
naval_devil
у меня они вообще копченые (черные), два предыдущих хозяина так и не победили эту проблему! машина едет и дует 2.3-2.5. не парься!Sacha писал(а):Подскажите по свечам сегодня выкрутил стоят NGK R и нагар аж рыжий как ржавые из за чего такой нагар????? Машина работает хорошо дует до 2 бар по приборке
Где-то сейчас заплакали владельцы 4,2 )))De Viter писал(а):куда может деваться масло? на выхлопе нету маслом не воняет не дымит, впуск вообще сухой маслянного налета даже нету ни на дросельной заслонке ни на выходе из турбины. но уходит литра полтора от замены до замены 8 000 км. правда надо сказать что гоняю не щадно на высоких оборотах в основном. может оно на столько сильно угорать?
масло точно залито тока шо проверял![]()
Забей, это не расход...и свечку сходи в церковь поставь, чтобы так и оставалось подольше )
(с) Patriot
- MarShall51
хахаха))) Я с тобой согласен .. слезу пустил ... по этому и спрашиваю про кольца .. двигатель на капиталке ..BlindHorse писал(а):Где-то сейчас заплакали владельцы 4,2 )))
Audi Allroad ☣TDI Power☣
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки. (с) Генри Форд
- MarShall51
СпасибоStyler писал(а):http://www.npr-europe.com/3-1-catalogues.html
