Swap 4.2 AEC -> 2.2 T или история одной эски.
Посмотри клапан обротный который под дачиком белым он глубоко вкручен мож че попало.чудес не бывает. У меня было коренной лопнул средний и довление прыгало
Topolini писал(а):Машина отрыгивает инородный двигатель
- AudiQuattros
Печально если снова вкладыш...
89811308441
89811308441
- Fregat666
вобщем разобрал, провернуло на 4-ом цилиндре, колено опять в помойку или точить, но что то точить во второй ремнот уже как то не охото, поэтому очень надеюсь на Илью с Нижнего что он найдет колено в номинале.
- Fregat666
в смысле не мерял? точили спецыЮ все там нормально было....видимо я сам ландух чуть подпалил вкладышь, когда масло утекало ручьем из въебавшего шланга на маслокулер, может и осталось что в маслоканале, хотя мастер клянется что все продувал как надо.....что теперь гадать то... теперь буду собирать сам...чтобы не так обидно было...ну и склоняюсь все таки к номинальному колену, шатун у меня в запасе есть) хорошо два взял с последнего ремонта....как знал....
- Fregat666
там не минута была и масло вытекло прилично.... ехал по трассе, только через 10 км при остановке увидел ручеек....и сразу сердце замерло, что типа попал, долил то что было на заправке, потом через 50 км слил и залил синтетику, через 1500 км въебало...как то так
во всем виноват шланг -))) и давления масла на приборке нет как на зло....и лампочка не загорелась..кстати как проверить датчик на приборку , который контрольную лампу зажигает? какое сопротивление должен показывать исправный датчик?
