Нашел эСку.Нужна помощь.
Ура,наконец то сбросил сервисный пробег.В следствие долгих мучений и поисков в инете сделал следующее.Советовали снимать клемму с аккумулятора,и чистить контакты на приборке.Ну и в настройках вагалки поковырять.Настройки не помогли.Клемму снимал ибо аккум заряжал и пока тот заряжался решил лапочку в подсветке термометра поменять,что повлекло снятие приборки и шевеление контактов.Контакты спиртом не протирал.Потом с помощью Сержика,который любезно проконсультировал по телефону ,удалось таки добиться своего.Еще раз спасибо Сереге.
- Serzyk
AUDI SCL писал(а):Ура,наконец то сбросил сервисный пробег.В следствие долгих мучений и поисков в инете сделал следующее.Советовали снимать клемму с аккумулятора,и чистить контакты на приборке.Ну и в настройках вагалки поковырять.Настройки не помогли.Клемму снимал ибо аккум заряжал и пока тот заряжался решил лапочку в подсветке термометра поменять,что повлекло снятие приборки и шевеление контактов.Контакты спиртом не протирал.Потом с помощью Сержика,который любезно проконсультировал по телефону ,удалось таки добиться своего.Еще раз спасибо Сереге.![]()
А эт ты звонил, я не узнал.. я как раз голову заканчивал собирать)
kuhars6 писал(а):эй так как сбрасывал то? Я вчера лампочки менял вот тока внимания не обратил, вечером гляну
У меня была проблема-нет связи с контроллером блок 17(приборкой).Потом ,если связался заходим в 10 -адаптация.Потом в 5 канале ставим 10 или 15 (это тыс км до следующей замены масла.В 6 канале 20 или 30 до сл сервисного обслуживания.в 7 -36 ,в 8- 72.У меня получилось.
- kuhars6
AUDI SCL писал(а):У меня была проблема-нет связи с контроллером блок 17(приборкой).Потом ,если связался заходим в 10 -адаптация.Потом в 5 канале ставим 10 или 15 (это тыс км до следующей замены масла.В 6 канале 20 или 30 до сл сервисного обслуживания.в 7 -36 ,в 8- 72.У меня получилось.
ddk писал(а):вот я помню ж, что как у меня трабла
как заставил ее читаться? или шевеление контахтов помогло?
Точно не известно что помогло.Но делал две вещи,снимал клемму и снимал приборку.Контакты не чистил ,только снял и поставил.Скорее снятие клеммы помогло.
- Веталь
AUDI SCL писал(а):Привет.Едет лучше.Но я в трансе из-за убитых родных мозгов.Ну и омрачает картину отсутствие нормального бензина.
а расскажи подробней? а то уехал быстро.я в 11 с Топом приехал -тебя уже не было.
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
А что подробней.Не хотел я родные мозги курочить.Нашел другие(купил) ,а они горелые .без микрух.Дима не захотел с ними возится,и я в запале,А давай мой чипуй.Ну и чипанули.Теперь в трансе.А я целое воскресенье в Киеве был.Сержик сказал что в субботу уже ничего не будет.Топ с дороги устал.Ну я и уехал.
- Веталь
AUDI SCL писал(а):А что подробней.Не хотел я родные мозги курочить.Нашел другие(купил) ,а они горелые .без микрух.Дима не захотел с ними возится,и я в запале,А давай мой чипуй.Ну и чипанули.Теперь в трансе.А я целое воскресенье в Киеве был.Сержик сказал что в субботу уже ничего не будет.Топ с дороги устал.Ну я и уехал.
тю.мог бы позвонить.мы думали ты уехал домой с семьей)и водки с салом не попили)
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
