петро
Сообщения: 690 Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 9:57 pm
Сообщение
петро » Пн фев 13, 2012 10:33 pm
Наконец выехал с вакумными тормозами...Как будто другая машина, очень хорошо чувствуются, отлично дозируются. трудно вырозиться))) а то нажал и ждеш...как кто то говорил будто в пластилин давиш. Осталось с датчиком абс задкнего колеса разобраться, поставил от какой то другой машины, когда разгоняешся больше 60 выкидывает ошибку по синхронизации левого и правого колеса. Наверно лучше заказать оригинальный датчик.
петро
Сообщение
петро » Вт фев 14, 2012 7:02 pm
Сегодня заметил странную херню, когда тормозиш, перед самой остановкой колеса на юз не идут, а абс такое впечатление что срабатывает, отдает по педали пару секунд. Может прокачалсч блок абса плохо?
Mouse
Сообщения: 3290 Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 11:28 am
Сообщение
Mouse » Вт фев 14, 2012 9:28 pm
зазор проверь между датчиком и гранатой.
С уважением МЫШЬ.
петро
Сообщение
петро » Вт фев 14, 2012 9:32 pm
1 мм
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Вт фев 14, 2012 9:44 pm
romhripushin 2009 писал(а): зазор проверь между датчиком и гранатой.
петро писал(а): 1 мм
Сделай меньше. Симптомы очень похожи на зазор.
Mouse
Сообщение
Mouse » Вт фев 14, 2012 10:05 pm
А подшипники в норме?
С уважением МЫШЬ.
ValSide
Сообщения: 42 Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 9:11 am
Сообщение
ValSide » Ср фев 15, 2012 12:11 am
В зазорах дело, без вариантов...
Melber
Сообщения: 583 Зарегистрирован: Вс май 08, 2011 8:36 am
Сообщение
Melber » Ср фев 15, 2012 8:23 am
Нее это не зазор! Так уменьшается внутреннее сопротивление датчика, соответственно мощность сигнала падает - это годы! Нужно датчик менять
Сообщение
BlindHorse » Ср фев 15, 2012 8:52 am
Melber писал(а): Так уменьшается внутреннее сопротивление датчика, соответственно мощность сигнала падает - это годы!
(с) Patriot
Сообщение
Patriot.msk » Ср фев 15, 2012 9:14 am
BlindHorse писал(а):
Дрожь Ома отразилась в твоём сердце и побудила тебя высказать своё негодование?
Сообщение
BlindHorse » Ср фев 15, 2012 9:44 am
Тесла негодуэ.
(с) Patriot
Mouse
Сообщение
Mouse » Ср фев 15, 2012 10:35 am
меня такая херь была.еблися долго,оказалось подшипники развалились оба. аж ксенон в правой фаре мигал.
С уважением МЫШЬ.
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Ср фев 15, 2012 2:28 pm
romhripushin 2009 писал(а): аж ксенон в правой фаре мигал.
во бля,а я эту проблему так и не победил((у меня правый птф моргал периодически,а оно вон че...
Mouse
Сообщение
Mouse » Ср фев 15, 2012 2:36 pm
Привет Андрюх. Я серьезно,почти на остановке тоже педаль откидывало в этотже момент и ближний мигал.Сам-то как?
С уважением МЫШЬ.
Сообщение
karec » Ср фев 15, 2012 2:45 pm
romhripushin 2009 писал(а): Привет Андрюх. Я серьезно,почти на остановке тоже педаль откидывало в этотже момент и ближний мигал.Сам-то как?
абс много жрал)))
отлично,метро охуенно экономит бабки))))
Mouse
Сообщение
Mouse » Ср фев 15, 2012 3:11 pm
karec писал(а): абс много жрал)))
много или нет незнаю. поменял подшипники ступиц все нормально столо. тормоза тоже с 1 раза ох..ть. мож ступицы болтались и сбой какой был,с тормозом точно,блинами по калодкам пизданет вот и тормоз с2-3 раза в норму приходил.
С уважением МЫШЬ.
Сообщение
Patriot.msk » Ср фев 15, 2012 3:12 pm
А ведь абс действительно много жрёт.
Если гена неисправен, то реально лампочки моргать могут при работе абс.
Про метро +1)))
Mouse
Сообщение
Mouse » Ср фев 15, 2012 3:17 pm
Привет. гена исправен. после вышесказаного неморгают.почему незнаю,но это гуд.
С уважением МЫШЬ.
Сообщение
Patriot.msk » Ср фев 15, 2012 3:20 pm
Привет.
Я про гену написал для понимания расхода электроэнергии.
Mouse
Сообщение
Mouse » Ср фев 15, 2012 3:24 pm
Да я это понял. все работает и слава богу. хотел трубки вкг помыть,снял а они идиально чистые.
С уважением МЫШЬ.
