Чип SMS 303 на AAN механика
TAXIst
Сообщение TAXIst »
De Viter писал(а):по бирке в багажнике определил коробку. реально что на ней выбито не смотрел.
что ты имеешь в виду реальный размер? физически рулеткой от края до края? дык завтре померию а то уже ночь на дворе.
физический размер длины окружности колеса. Т.е. надо поддомкратить и рулеткой измерить окружность.
De Viter
Сообщение De Viter »
TAXIst писал(а):физический размер длины окружности колеса. Т.е. надо поддомкратить и рулеткой измерить окружность.
завра сделаю
пздц...посчитать зная диаметр диска и параметры резины влом?)
TAXIst
Сообщение TAXIst »
karec писал(а):пздц...посчитать зная диаметр диска и параметры резины влом?)
одно дело посчитать другое реально замерить рулеткой. ПРограмма вон тоже считает, а нихера как говорите не совпадает
TAXIst писал(а):ты меня удивляешь.........................
А меня удивляет твое отрицание фактов.
а у самого рулетки нет ? :ap:
у меня длина окружности 201- 203,5см на разных колёсах..
Шины разных производителей одной и той же размерности могут различаться геометрическими размерами, причем значительно.
в одной размерности (225\60\15) отличие по фирмам в пределах сантиметра- полтора по длине окружности .. во всяком случае ,те которые я мерял ..
разница в диаметре соответственно в "пи" раз меньше
Я наблюдал разницу в сантиметр по диаметру.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
dimo61 писал(а):а у самого рулетки нет ? :ap:
рулетка есть, просто у нас дожди и машина как свин. С колеса кф возиться
TAXIst
Сообщение TAXIst »
dimo61 писал(а):в одной размерности (225\60\15) отличие по фирмам в пределах сантиметра- полтора по длине окружности .. во всяком случае ,те которые я мерял ..
Дим, а какой размер у тебя сейчас? Могу по твоим проверить прогу.
De Viter
короче у меня не коробка а мутант какой-то: все заканчивается на 6200 об/мин (ограничитель срабатывает) - 1я-60, 2я-110, 3-160. дальше полосы не хватило в трафик уперся.
De Viter
померил заднее левое колесико 225/45/17 зимка - 201,5 по окружности
TAXIst
Сообщение TAXIst »
De Viter писал(а):померил заднее левое колесико 225/45/17 зимка - 201,5 по окружности
прога размер колеса по всей видимости считает с ошибкой... Получается вот так:
De Viter
поигрался с параметрами в екселевском файлике. получается если укоротить главную передачу до 3,6 то получается примерно в мои скорости
TAXIst
Сообщение TAXIst »
De Viter писал(а):поигрался с параметрами в екселевском файлике. получается если укоротить главную передачу до 3,6 то получается примерно в мои скорости
это ты удлиняешь пару а не укорачивешь) У нас 4.1 штатная
De Viter
TAXIst писал(а):это ты удлиняешь пару а не укорачивешь) У нас 4.1 штатная
а пардон ошибся именно "удлинняю". по по фактическим замерам у меня получается 3,6 приблизительно. я ж говорю "мутант" стоит. ща поду сфоткаю подкапотное.............
slavik
Сообщение slavik »
Парни помоему это херня какая то.Что бы расчитать максималку нужен тяговый расчет автомобиля.Я курсовую делал в универе на эту тему по волге 3110.Там учитывается 150 коэффициентов и расчета на 5 страниц.А эта программа по которой вы считаете тупо строит вам линейную зависимость оборотов колес от оборотов к.вала с одной переменной(передаточные числа).Все это очень далеко от правды.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
slavik писал(а):Парни помоему это херня какая то.Что бы расчитать максималку нужен тяговый расчет автомобиля.Я курсовую делал в универе на эту тему по волге 3110.Там учитывается 150 коэффициентов и расчета на 5 страниц.А эта программа по которой вы считаете тупо строит вам линейную зависимость оборотов колес от оборотов к.вала с одной переменной(передаточные числа).Все это очень далеко от правды.
а как у тебя обороты мотор разовьет выше то если сопротивление велико а сил нету? Сцепление забуксует?
De Viter
как то так
