Вопрос? Ответ!
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
De Viter писал(а):с удовольствием!!!! в начале июня заберу если раньше не выкинешь )))
Ок. До гаража доеду гляну точно
Станислав163
Сообщение Станислав163 »
Кончается задняя стоковая банка на октавии. Из альтернативы фокс 51,55,63мм рассматриваю. Какой диаметр лучше всего из расчета тихого городского автомобиля,но не ущерб выпуска.Сейчас трасса ~60мм с резонатором и на конце стоковая банка 51мм.1,8Т гибрид ~250л.
Vitall-S6
Сообщение Vitall-S6 »
Парни, подскажите где находится датчик срабатывания подушек безопасности, ы6с4
ASheff
Сообщение ASheff »
сам блок где-то за пепелкой вроде, наверное и датчики там..
Vitall-S6
ASheff писал(а):сам блок где-то за пепелкой вроде, наверное и датчики там..
я думал где-то в районе передка, лонжероны, бампер и т.д.
ASheff
Сообщение ASheff »
Vitall-S6 писал(а):я думал где-то в районе передка, лонжероны, бампер и т.д.
пишут, что датчик вроде в этом блоке
Нет там никаких контактных датчиков на бамперах и т.п., это сплошное невежество. Есть датчики ускорений продольных, поперечных из их показаний мозги айрбага высчтитывают что и как. Датчики в блоке, блок под задней сидушкой.
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
BlindHorse писал(а):Нет там никаких контактных датчиков на бамперах и т.п., это сплошное невежество. Есть датчики ускорений продольных, поперечных из их показаний мозги айрбага высчтитывают что и как. Датчики в блоке, блок под задней сидушкой.
фига се
Neman
Сообщение Neman »
Ээм крэшблок?
PRO-vokator
Сообщение PRO-vokator »
Выкрутил сегодня свой "боченок "давления масла... опа ... сравнил с запасными... что за хрень ? Мой - который с толстой резьбой... У кого- чего стоит ? Кто что знает... Изображение ... Изображение Изображение
De Viter
Сообщение De Viter »
PRO-vokator писал(а):Выкрутил сегодня свой "боченок "давления масла... опа ... сравнил с запасными... что за хрень ? Мой - который с толстой резьбой... У кого- чего стоит ? Кто что знает... Изображение ... Изображение Изображение
судя по катлогу соточный и aan они разные как по резьбе так и по диамеру. ввертыш надо делать а так по выдаваемым параметрам они одинаковые
stalker275
Сообщение stalker275 »
Объясните пожалуйста что такое ланч и как он работает?
S4 AAN авант
De Viter
stalker275 писал(а):Объясните пожалуйста что такое ланч и как он работает?
если по простому:
это когда стоишь на месте, жмешь тапку в пол - обороты поднимаются, ну скажем до 4000, при этом турбина раздувается в плюсовые значения (смотря на сколько настроен наддув). бросаешь сцепу и погнали с низкого надутого старта (ну если сцепуха удержит и трансмиссия не развалится )))) )
старт гораздо резвее получается.
stalker275
Получается типа отсечки на 4000, чтобы на 6000 в букс не срывало?
S4 AAN авант
De Viter
stalker275 писал(а):Получается типа отсечки на 4000, чтобы на 6000 в букс не срывало?
ну не совсем так. в зависимости от покрытия, состояния резины и насколько у тебя не сток мотор все равно сорвет в букс.
в илеале наверно бутет выставить обороты на пик крутящего момента или рядом с ним. но как же достанется трансмиссии при этом ..............
PRO-vokator
Ланч - это обед по нашему... :ag:
ASheff
Сообщение ASheff »
а что такое диннер? )
stalker275
De Viter писал(а):ну не совсем так. в зависимости от покрытия, состояния резины и насколько у тебя не сток мотор все равно сорвет в букс.
пик момента 1950, выходит лучше с двух тысяч стартовать?
S4 AAN авант
De Viter
stalker275 писал(а):пик момента 1950, выходит лучше с двух тысяч стартовать?
при каком избытке наддува?
stalker275
De Viter писал(а):при каком избытке наддува?
это паспортные данные. Скажи, есть в Калининграде разборки ы4-ы6, или только с литвы. Интересует интеркулер, руль с регулируемой колонкой
S4 AAN авант
