Вопрос? Ответ!
stalker275
Сообщение stalker275 »
Dmitry0000 писал(а):https://vk.com/video35736039_171215661 скажите это норм? про давление.
Фишка на датчик не одета или обрыв.
S4 AAN авант
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
stalker275 писал(а):Фишка на датчик не одета или обрыв.
Перепутал местами провода. Сейчас все как надо. Спасибо.
red scorpion
Сообщение red scorpion »
Ок по катам понял, всем спасибо!
Что может хрустеть при вывороте руля, скорее всего с правой стороны колеса, не рейка точно...
Такой щелк один раз и все на этом.
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
red scorpion писал(а):Ок по катам понял, всем спасибо!
Cмотри внимательней болт крепления рейки с правой стороны. Со временем просидает и появляется люфт и от этого щелчок. Один крутит руль, второй смотрит на данное соединение на придмет выше описанный, а лучше ещё бы руку на рейку положить, если там- Затянуть. Ещё бывает хуже проблемка-отрывает кусок моторного щита в месте кранштейна крепления рейки в том же месте (трещина и она щёлкает) на подуставших кузовах. Варить.
red scorpion
Хм... Интересно, надо будет посмотреть.
Спасибо.
kyzz
Сообщение kyzz »
Парни подскажите,какая система натяжения ГРМ практичней,надёжней 3в али AAN
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
И там и там свои плюсы и минусы. У AAN, скорее, больше достоинств, но собрать его с кондеем в бочке очень сложно и недешево.
Vitall-S6
Сообщение Vitall-S6 »
у меня сейчас так же, поднял тачку, пиздец рычагу, от лёгкого усилия монтировки, шаровая ходит в рычаге вверх-вниз, тоже щёлк один раз и всё, возможно и у тебя так же.
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
Vitall-S6 писал(а):у меня сейчас так же, поднял тачку, пиздец рычагу, от лёгкого усилия монтировки, шаровая ходит в рычаге вверх-вниз, тоже щёлк один раз и всё, возможно и у тебя так же.
но у меня то норм ) есть мысль что закусывает сайлент на рычаге со стороны подрамника...неман поменял рычаги и прошло, тож шаровые мертвые были
red scorpion
Спасибо, первым делом посмотрю сегодня крепеж рейки, потом в подвеску....
Time_420
Сообщение Time_420 »
Подскажите номерок КОМПЛЕКТА поршневых колец на 5 котлов.
red scorpion
А что за звук такой, заменил масло, компенсаторов не слышно, вроде не с грм, на горячую в голове как будто что то трет импульсивно, ЦЕПЬ что ли?
Может и цепь.
kyzz
Сообщение kyzz »
Телефон сервиса Рубена подскажите,затерял куда-то
_ShurikeN
saharS
Сообщение saharS »
Ребя, мыл кто двигло есть ли какие слабые места которые надо закрывать?
Удивил мотор ребят, целых пять цилиндров в ряд! Кулер, турба, вся х..йня AANу скажем ДА:ay:
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
saharS писал(а):Ребя, мыл кто двигло есть ли какие слабые места которые надо закрывать?
Вылетел датчик температуры двигателя в кабине. Мелочь, а приятно
ASheff
Сообщение ASheff »
Гриценко Вячеслав писал(а):Вылетел датчик температуры двигателя в кабине. Мелочь, а приятно
такая ж херня была
XellMell
Сообщение XellMell »
Клеммы чтоль не сбрасывали?
ASheff
Сообщение ASheff »
на датчиках есть напряжение, когда машина не заведена?
кстате, у меня же плюсовой штырь под капотом у стойки не прикрытый.. мож от него по воде и шли наводки куда только не попадя )
