Наконецто все приехало.. начинаю собирать..))
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
prj писал(а):Да, там турба дует сколько может, 630ые форсунки уже под 90% без падения давления, начинает лезть ИАТ итд.
исходя из твоих данных д.б. сил 550, не меньше у Serzyk-а.
gtx 3076 уже близка к пределу))
Van Helsing
Есть какие-нить данные по спулу этой турбы на строкере?
prj
Сообщение prj »
Van Helsing писал(а):исходя из твоих данных д.б. сил 550, не меньше у Serzyk-а.
Не знаю, не знаю.
Там проблема в переливе сверху, так как сверху сцепа всё время буксовала и ну просто не получилось у меня настроить на буксующей сцепе до конца.
500 там точно есть, что выше, не знаю. Буду смотреть логи после того как сцепа будет сменена.
Данных по спулу толком нет, так как, как только она раздуватся начинала на третей, сцепу срывало, обороты зависали на 5000 и дальше ехала как на вариаторе.
Сделал всё что с мог при обстоятельствах :(
Но на второй передаче она виляет задом, даже при своём большом кузове, так что момента там дофига.
