Нашел эСку.Нужна помощь.
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
vitaly-tar писал(а):ИМХО: процентов 90% песда тому, кто гудит под нагрузкой. В твоём случае - левый.
90 не 100.Я сначала тоже так думал.что без проблем нашел.И почему не гудит когда руками кручу.И почему люфтит правый.Вот блин засада,другим ремонтирую ,себе не могу.
AUDI SCL
А может еще что то гудеть и пропадать при движении руля (В моем случае влево).Ну там подшипники дифа.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
AUDI SCL писал(а):90 не 100.Я сначала тоже так думал.что без проблем нашел.И почему не гудит когда руками кручу.И почему люфтит правый.Вот блин засада,другим ремонтирую ,себе не могу.
Люфт с гулом редко когда связан. но люфтящий тоже менять.. так что менять пару. а руками ты не всегда и услышишь, без нагрузки он не будет гудеть.. только когда совсем уже в драбодан.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
AUDI SCL писал(а):Подскажите какой фирмы подшипник лучше установить в переднюю ступицу.Кроме оригинала.Какой еще можно.И по оригиналу это он 4A0 498 625?
SKF, FAG, SNR.
немного наблюдений.:
в оригинале лежит СКФ,
В SNR тоже лежит СКФ,
самый дешевый -ФАГ, наверное потому, что завод уже в кЕтае, но при этом впринципе нормально ходят, как и старые добрые немецкие, по крайней мере за 2-3 года не возвращались
Serzyk
Сообщение Serzyk »
AUDI SCL писал(а):Хотя устанавливал людям Сх,SCT,Рех.Тоже бегают.
Про эти забудь, копеечный хлам на неделю-сезон
Yoga
Сообщение Yoga »
DIZZY писал(а):Ерунда полная. Вы еще лампочки парами меняйте...
А ты не так делаешь?
vitaly-tar
Сообщение vitaly-tar »
Неповеришь :ag: .После покупки разбирал приборку (поятоянно не горело 2 лампочки, время от времени ещё две "моргали"), заменил все 14 штук (или 15, уже не помню). При осмотре уже снятых, нити у многих уже были порваны и лежали только под собственным весом на усиках, соответственно ещё пару "правильных" ям и лампочка не горит. :df:
+7 921 883 0921
DIZZY
Сообщение DIZZY »
vitaly-tar писал(а):Неповеришь :ag: .После покупки разбирал приборку (поятоянно не горело 2 лампочки, время от времени ещё две "моргали"), заменил все 14 штук (или 15, уже не помню). При осмотре уже снятых, нити у многих уже были порваны и лежали только под собственным весом на усиках, соответственно ещё пару "правильных" ям и лампочка не горит. :df:
ну давайте тогда всю машину на новое менять. Прикинь как прикольно, приходишь в магазин по запчастям и говоришь: Мне на Ауди эС4 (6) все запчасти и все оригинал, собираешь, ставишь свою табличку с вином, и о, чудо! у тебя новая эСка на зависть друзьям...
Вспомнил в связи с этим историю. Знакомый один имел 156-ую Альфу ромео (или она его имела, об этом история умалчивает))) Так вот году примерно в 2004-ом он её приложил слегка мордой о впереди идущий тазик. Ниче серьезного, просто жестянки чуток и бампер с решеточками всякими, ну капот там. Пошел в магазин куплять, ему грят: ето бля не жОпель, а ТВИНСПАРК!!, все только оригинал, насчитали 76 тыщь (для 2004 года в Рязани охрененные вообщето деньги) и спрашивают, ну и чего брать будем? Он говорит хули делать, будем брать ВСЁ! Манагер высунулся из-за стола своего, пожал моему другу руку и говорит: отныне вы наш лучший клиент!
lvv
Сообщение lvv »
Serzyk писал(а):SKF, FAG, SNR.
после того как у меня ролик ГРМ SKF на 50 тыс. заклинил - никому не верю :D
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Yoga писал(а):А ты не так делаешь?
Нет. Я проверяю какой гудит, такой и меняю.
Всегда так и делаю, меняю парами лампочки. Особенно разницу старая/новая на ксеноне видно.
Yoga
Сообщение Yoga »
Диззи, я про лампочки вообще-то. Я всегда парами меняю. Это касается всех - и головной свет, и поворотники, и габариты, и стопы.
Я говнолампочки не покупаю, проэтому горят они реально долго, а когда одна гаснет, очевидно, что и второй уже срок подошел.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
BlindHorse писал(а):Всегда так и делаю, меняю парами лампочки. Особенно разницу старая/новая на ксеноне видно.
Ну ксенон то понятно, а обычные то чего? Писец маньяки...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Yoga писал(а):Диззи, я про лампочки вообще-то. Я всегда парами меняю. Это касается всех - и головной свет, и поворотники, и габариты, и стопы.
что есть говнолампочки? Особенно интересует говнистость лампочки в стопарях, габаритах и прочей муре (про головной понятно)
AUDI SCL
Поменял левый-не помогло.Буду менять правый. :bu:
AUDI SCL
Купил SKF ,иду менять правый.
Веталь
Сообщение Веталь »
AUDI SCL писал(а):Купил SKF ,иду менять правый.
правильно-нада приезжать в киев на тихой исправной машине)
a6 2.7 rs)
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
Веталь писал(а):правильно-нада приезжать в киев на тихой исправной машине)
как там бензонасос,качает? ;)
AUDI SCL
Наконец то все нормально.Таки правый гудел сука.Но почему при легком движении руля влево переставал гудеть.Или в эске все наоборот.А не может такого быть из-за вылета?И я уже думал если не правый то мож подшипники дифа.Ну да ладно,хорошо что все хорошо.
AUDI SCL
Приеду на тихой. :)
