Вентиляция картерных газов,устройство
- AudiQuattros
Я тупой или мои сообщения надо пропускать?
Вопрос. КАКим образом, кроме как испарение, (пары) масло будет вылетать через вентиляцию ? ЕСЛИ стоит клапанная крышка без отвода вентиляции.( например 7А) и вентиляции патрубок без всяких клапанов выведен в масло помойку( у меня например уже больше года просто на улицу сразу с блока) а от туда на улицу.
ТОБИШЬ к патрубкам где есть либо разряжение( перед турбиной) и давление ( впуск коллектор) вентиляция не подключена. ЭКОЛОГИЯ исключена.
Система максимально упрощена.
То есть турбина какого она не была размера не может высосать масло из поддона ! ( потому что кроме воздуха из фильтра к ней ничего не поступает)
И вылиться масло не может от крена. отлива. так как в блоке выход в таком месте докуда масло не достает. даже когда мотор вверх тормажками. а в клапанной крыжке нету отверстия вентиляции.
89811308441
89811308441
на днях у меня за 20 мин порева пол литра масла высасоло из поддона, т.к. шланг вкг (с двиг-инерционный маслоотделитель-памойка-)просто был уперт в фильтр для эксперемента - ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ вони в салоне, т.е если даже этот шланг присоединить к выпуску также будет сать маслом но с глушака из-за разряжения турбой,AudiQuattros писал(а): То есть турбина какого она не была размера не может высосать масло из поддона ! ( потому что кроме воздуха из фильтра к ней ничего не поступает)
хз как избавиться от вони
Audi 80 quattro
http://www.drive2.ru/r/audi/712124/
Гриценко Вячеслав
Там еще есть одна маленькая хитрость. В начале стоит обычная центробежная крыльчатка с прямыми лопастями, которые продлеваются далеко назад. Длина лопастей больше диаметра. А в корпусе изнутри, где эта крыльчатка вращается сделана резьба, по которой крыльчатка гонит масло в осевом направлении и в итоге "догоняет" его до сливаdimo61 писал(а):почти холодное колесо гарреат 3582![]()
Гриценко Вячеслав
Гриценко Вячеслав
Насколько я понимаю в поддоне должно каким то образом создаваться разрежение. Желательно. При помощи турбины, всасывающего коллектора или еще как. А вывод вентиляции на улицу никаким образом разрежение не создаст. А только избыток. Кроме того пары несгоревшего бензина, прорвавшиеся через поршневые кольца и даже то же злосчастное масло, попадая через систему вентиляции обратно в камеру сгорания увеличивают КПД, мощность и т.д. Незначительно, но все же.AudiQuattros писал(а):Я тупой или мои сообщения надо пропускать?
Avanturist
Из-за испарения в меньшей степени масло попадет в вентиляцию, с учетом правильно выбранного масла, чем от других причин. А теперь представь картину, в тебя в цилиндре возникает давление, которое в разы выше, чем на стоке, избыточное давление начинает прорываться через кольца, на встречу им льет масленая форсунка, получается мелкодисперская смесь из непонятно чего, добавим все движущиеся части, которые в разбрызгивают всё. Количество газов в картере, если верить порядку указанному производителем масленого сепаратора, от 200литров в минуту.AudiQuattros писал(а): Вопрос. КАКим образом, кроме как испарение, (пары) масло будет вылетать через вентиляцию ? ЕСЛИ стоит клапанная крышка без отвода вентиляции.( например 7А) и вентиляции патрубок без всяких клапанов выведен в масло помойку( у меня например уже больше года просто на улицу сразу с блока) а от туда на улицу.
А теперь представь, куда всё это должно уходить?
Для сравнения вот картинка 1.5кВт компрессора, который обеспечивает такую же производительность. Не стой стороны ты подходишь, не турбина сосет, а из поддона вылетает.
У меня совершенно сухой патрубок на перед дросселем, можно салфеткой проверять. Но это лишь говорит о том, что каждый справляется со своим делом. Будь мощность выше, штатная система уже бы не справлялась. Никаких чудес.
Avanturist
Avanturist
Разряжение, по моему мнению, влияет ещё и на прокачивание масла во всех узлах. То есть не создается подпор, который блокирует вытекание, как следствие смазывание.Гриценко Вячеслав писал(а):Насколько я понимаю в поддоне должно каким то образом создаваться разрежение. А вывод вентиляции на улицу никаким образом разрежение не создаст. А только избыток.
Ведь главное какое количество масла прокачивается, а не то, под каким давлением оно в стенку упирается.
- AudiQuattros
Avanturist писал(а):Из-за испарения в меньшей степени масло попадет в вентиляцию, с учетом правильно выбранного масла, чем от других причин.
[ATTACH=CONFIG]43813[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]43812[/ATTACH]
Саня. Есть опыт. Есть цифры. Это не только на моей машине. Если покажется что все так хорошо только на стоке.
20000км. За 4 месяца. четыре раза менял масло. Порево машины почти постоянное.
Мотор гильзован поршня сток. Кольца хз какие. Зазор тем более.
10/60 за 5000км долил 1 литр.
5/40 за 5000км так же долил 1 литр.
Насчет кпд. Не верю. Да даже если 2-5 л.с. Бред.
Хочешь сказать что если клапана на Вентиляции не закрылись . В момент выхода турбины на избыток. Турбина своими 1.5 очка, не будет сосать масло из поддона или из гбц ?
Плюс учитывая 400+ обычные когда явная такая проблема. Ускорение вполне достаточное чтобы масло вытекало через трубку Вентиляции в клапанной крышке.
Теория теорией . Но предлагаю кому то , проверить этот способ, тому у кого стоит большая турбина. Не сток и не рс2. Прежде чем его осуждать. Например моему папе.
не вижу проблемы на одну поездку или на неделю. Просто заткнуть вход Вентиляции перед турбиной. И под дросселем. В коллекторе. Масло помойку можно оставить, с тем же сливом масла в поддон. Если как ты говоришь масло вылетает из поддона. Оно не пролетит через масло помойку. А если оно сразу стечет в поддон оно вполне годное для повторного применения. А выход с маслопомойку верхний вывести на улицу. Чтобы парило( дышало) .
Не?
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
у меня туда тупо вентиляция бака. Подключена.dimo61 писал(а):а вот это не стоит делать... на разряжении должен быть отсос газов в коллектор в задроссельное пространство
На прямую. Клапан абсорбера.
89811308441
89811308441
- PRO-vokator
Avanturist
Принцип работы компрессора тебе понятен? Если на выходе 1.5кг, не значит на на входе дикое разряжение.AudiQuattros писал(а): Хочешь сказать что если клапана на Вентиляции не закрылись . В момент выхода турбины на избыток. Турбина своими 1.5 очка, не будет сосать масло из поддона или из гбц
После этого подумай каким образом волна разряжение добирается до картера и высасывает оттуда всё? Чувствуешь разницу между газом и жидкость при откачке?
Делалось, льет. Масопомойка и сепаратор чуть разные вещи в моем понимании.AudiQuattros писал(а): Теория теорией . Но предлагаю кому то , проверить этот способ, тому у кого стоит большая турбина. Не сток и не рс2. Прежде чем его осуждать. Например моему папе.
Отлив масла в голове тут не обсуждаю.
Избыточные газы есть? - Да.
Содержат они в себе взвесь масла? - Да.
Необходимо избыток давления из картера удалять? - Да.
Осталось тебе объяснить, каким образом без сепараторов будешь из газа удалять капли масла.
- RAS 20V
Добавлю свои наблюдения:
Вчера поехал по рабочим делам в область... примерно 30 км. Закусился со мной кто-то... сзади. Педаль в пол и пошел..... Причем приходилось постоянно притормаживать из-за трафика. Наддув ограничен 1.2 бара.
Приехал на место, открыл капот, достал щуп - масло не ушло совсем.
Информация к размышлению..... 30 км при скорости 120-180 (скользковато все-таки). Это где-то 15-20 минут. Обороты до 6500. Масло не ушло совсем. Если я стартую в городе с первой, то уровень масла уходит очень хорошо... Получается, что зависит от ускорения, и, собственно от отлива масла в ГБЦ к задней стенке, где трубка вентиляции.
Есть мысль перенести этот выход повыше и подальше от задней стенки.
По поводу глушения патрубков вентиляции - я экспериментировал. Парни с кем общаюсь - знают, что при заглушенном патрубке на вход перед турбиной, и сделанном выходе из маслоотделителя в бутылку - бутылка наполняется с таким же успехом. С маслооотделителя слив прямо в поддон. И угар масла не меняется ни капли. Только приходится постоянно эту бутылочку опорожнять. Причем при наддуве 1.8 бутылка 0.5 набралась за 5-10 минут... Дело не в разряжении, дело в наличии масла в сапуне, перед клапаном-грибком.
Так ездил больше месяца. Надоело постоянно сливать масло с бутылки. Вернул все обратно.
Клапан под дросселем тоже пробовал глушить - мотор просто начинал дымить (Dimo61 в курсе). Поэтому сразу поставил все обратно.
Вот получается, такая картина "маслом".......
- RAS 20V
Полностью согласен с Dimo61. Этот клапан для вентиляции картера на холостых, при разрежении. Как только во впуске появляется давление, клапан закрывается, и не дает наддуву прорываться в поддон.dimo61 писал(а):а вот это не стоит делать... на разряжении должен быть отсос газов в коллектор в задроссельное пространство
