Denri
Сообщения: 449 Зарегистрирован: Вт сен 22, 2009 8:22 pm
Сообщение
Denri » Чт дек 17, 2009 11:21 pm
Датчик-то неважный, я фотку выше выкладывал. Может из-за него? Но если скинуть с него провод или вытащить подключенным, то глохнет или не заводится.
a200tq
Сообщения: 4157 Зарегистрирован: Вт июл 10, 2007 11:03 am
Сообщение
a200tq » Чт дек 17, 2009 11:55 pm
Denri писал(а): Датчик-то неважный, я фотку выше выкладывал. Может из-за него? Но если скинуть с него провод или вытащить подключенным, то глохнет или не заводится.
точно не из за него. считай ошибки попробуй-может выморгает чего интересное
Denri
Сообщение
Denri » Чт дек 17, 2009 11:59 pm
Мозг вроде на месте )
a200tq
Сообщение
a200tq » Пт дек 18, 2009 12:00 am
Denri писал(а): Мозг вроде на месте )
Так доставай, вскрывай, смотри)
Denri
Сообщение
Denri » Пт дек 18, 2009 12:42 am
Как доставать-то? Там еще снизу разъём здоровый
Лады, завтра разберусь )
a200tq
Сообщение
a200tq » Пт дек 18, 2009 12:55 am
Denri писал(а): Как доставать-то? Там еще снизу разъём здоровый
Элементарно-открути шурупы которые держат эту коробочку. Подвытащи её, на разъёме есть скоба, стяни отщелкни её-там все понятно. трубочку сними с мозга и он в руках)
Сообщения: 5634 Зарегистрирован: Пт апр 27, 2007 7:35 pm
Сообщение
Ded » Пт дек 18, 2009 3:16 pm
эски амно и ниедут
Denri
Сообщение
Denri » Пт дек 18, 2009 3:29 pm
Снял, открыл. Все микрухи без кроваток, впаяны штатно. Колхоза не замечено..
Denri
Сообщение
Denri » Пт дек 18, 2009 4:43 pm
Denri писал(а): Кто тут Сергейник, признавайтесь! Заеду! ))) В поиске не нашел чегой-то.
Звонил в аудиторию, сказали, что 2.2Т не занимаются, только более новыми моторами
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Пт дек 18, 2009 4:46 pm
тогда эвакуатор в эс-гараж заказывай. или жди пока кто-нить из наших в питер поедет. Или сам приезжай.
Sportec
Сообщения: 364 Зарегистрирован: Чт фев 08, 2007 9:44 pm
Сообщение
Sportec » Пт дек 18, 2009 5:08 pm
Denri писал(а): Снял, открыл. Все микрухи без кроваток, впаяны штатно. Колхоза не замечено..
Странно,что на блоке наклейка синяя,наверное менял кто-то
Сообщение
Patriot.msk » Пт дек 18, 2009 5:09 pm
Синяя кстати должна быть с панельками.
a200tq
Сообщение
a200tq » Пт дек 18, 2009 5:27 pm
Да кстати, видел несколько синих все были с панельками. Ты мозги располовинил-раскрыл, а то иногда если заглядывать внутрь можно не увидеть панельки
Denri
Сообщение
Denri » Пт дек 18, 2009 5:42 pm
a200tq писал(а): Да кстати, видел несколько синих все были с панельками. Ты мозги располовинил-раскрыл, а то иногда если заглядывать внутрь можно не увидеть панельки
Ну честно говоря не располовинивал, но с четырех сторон смотрел, все миррухи видно и они лапками прямо в плату впаяны.
Кто-нить из Питера есть? Мозгами поменяться на пробу? )))
a200tq
Сообщение
a200tq » Пт дек 18, 2009 7:39 pm
Denri писал(а): Ну честно говоря не располовинивал, но с четырех сторон смотрел, все миррухи видно и они лапками прямо в плату впаяны. Кто-нить из Питера есть? Мозгами поменяться на пробу? )))
Штатные панельки плоские, мог и не увидеть) Половинь, фоткай да выкладывай.
Denri
Сообщение
Denri » Сб дек 19, 2009 12:20 am
a200tq писал(а): Так вагалка несколько дней идти будет, а блинк-коды ты прям через 5 минут считать сможешь. Многое сможет проясниться.
Можно поподробнее
Лампочка есть, а как именно считать ошибки?
Сообщение
Patriot.msk » Сб дек 19, 2009 12:22 am
По моему он издевается...
a200tq
Сообщение
a200tq » Сб дек 19, 2009 12:39 am
Denri писал(а): Можно поподробнее
Запросто. Заводи мотор. И уже хорошо знакомые тебе контакты замыкай перемычкой НА 4СЕКУНДЫ. После этого УБЕРИ ПЕРЕМЫЧКУ. Далее считывай коды миганием лампочки. Ты ведь надеюсь хоть немного по английски читаешь?
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecuf20v.html#fcs4 Вот там всего то несколько абзацев о том как вымаргивает лампа коды. Ну и соответственно-выкладывай коды если они будут сюда. Будем смотреть что к чему.
a200tq
Сообщение
a200tq » Сб дек 19, 2009 12:47 am
И все таки располовинь мозги и сфоткай и выложи сюда. Даже я не всегда вижу что там микруха стоит в панельке если панелька штатная, пока мозги не открыты. Обычно синяя наклейка идет с панельками. Просто все это может быть ниочем если какаято кривизна залита.
Сообщение
Patriot.msk » Сб дек 19, 2009 12:51 am
Лучше на телефон видео запиши как они мигают. Будем коллективно изучать и считать.
