Дергается AAN
Ну вот, хорошо.
кот 500
Сообщение кот 500 »
Vetal_36 писал(а):есть, но на буке, вечером постараюсь выложить, думаю много кому пригодится может, себестоимость рублёв в 30, работает на ура.
ну чо там со схемой???
odessit89
Сообщение odessit89 »
на моем температурном провода тоже оборваны были!
запаял вчера!
дерганье осталось! беда с ней :(
Schulz
Сообщение Schulz »
00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
Сегодняшнее письмо от эски :cc: ....где на опрессовке чаще слышно пЩЩ?
odessit89
Нашел проблему дергатни, наконец- то!
изношена шестерня ГРМ на коленвале!
заказал все новое заменю и будет счастье!
odessit89 писал(а):Нашел проблему дергатни, наконец- то!
изношена...
что :
зубья для ремня (насколько?фото?) менял пару раз с подизношенными зубьями,от грязи и больших пробегов..дергатни не отмечалось...износ зубьев,имхо,меньше ухода фаз из за флаттера ремня ...
или шпонка(и выборка коленвале)?
odessit89
фото поже выложу. у шестерни съело зубья, отсутствует опорная кромка на шестерне для фиксации ремня, и любимая шпонка на половину свернутая была
odessit89 писал(а):фото поже выложу. у шестерни съело зубья, отсутствует опорная кромка на шестерне для фиксации ремня, и[color="Blue"] любимая шпонка на половину свернутая была[/color]
болт колена надо [SIZE="6"][color="Blue"]прикручивать[/color][/size] "моментом",а не наживлять ... :bs:
odessit89
у меня движок шкивом балки коснулся год назад! разлетелся винтелятор и потом дерготня началась!
Darik S4
Сообщение Darik S4 »
Это к проблеме не относится.
У меня такая же беда,борюсь... :bu: :bu: :bu:
Darik S4
Вроде нашёл :cj:
Катушка шъёт на корпус,будте внимательней :cl:
Завтра поменяю,отпишусь...
odessit89
вагнул, увидел следущее
атмосферное давление вчера было 1012, сегодня 1006,3, на нажатие газа не реагирует ни как, это нормально?
на незаведенном моторе температура жижи -49, а при прогретом изменяется как положено по прогреву.
-49 при включенном зажигании это нормально?
замена грм не дала результат!!!
Температура -49 на незаведенной - это нормально, при заводке будет показывать действительная, в это время и надо смотреть.
Поделись, как атмосферное давление зависит от твоего педалирования? :bz:
odessit89
на заведенную температура практически идентична стрелке на приборке!
а давление не реагирует на газ не как, тупо держит сегодня с дождиком 1006,3, сколько оборотов не наваливай 1006,3
вчера было солнечно и 1012
Загугли, что такое "атмосферное давление".
Darik S4
Поменял пятую катушку))
Вчера развалилась четвёртая,попробую приколхозить от бЭхи...
Darik S4
Может кто подскажет???
Куда какие провода....
odessit89
параметр этот может не так назвал,
в ваг коме atmos.Pressure Ambient 1012.0 мБар
он на педаль газа должен откликаться?
odessit89
как проверить ДАТЧИК НА МОЗГАХ?
Все уже ответили, перечитывай.
