Да не парься, они ничем не лучше моих родных, а моторная часть даже слабее. Крыльчатка может быть чуть тоньше, а середина выпирает. 7-7,5см общая толщина. Цена на новый была 66$.dirtylouie писал(а):хреновоя что-то так и не могу найти кондейные от МВ
Ставлю AAN на Coupe Quattro 94
- dirtylouie
- Patriot.msk
А мы с тобой похожиSechan писал(а):Последняя игра которую я прошел всю - старая и добрая NFS Porsche
А так и забыл уже когда играл последний раз....
- dirtylouie
- dirtylouie
- Sechan
Так оно то же самое что мои от V6 тока крепятся спереди.dirtylouie писал(а):почему не даст? если вот эту всю хрень от них отпилить, оставить только сами круглые обода.
Если понядобятся такие - знаю где есть. Главное чтоб они подошли.
Один планирую спереди поставить, а второй за радиатором, "на глаз" место под него должно хватить.
Постараюсь сегодня замерить все линейкой сколько места итд....
Если будешь брать радиатор - китай не бери, товарищ недавно купил новый Китай как у меня, он лопнул при первом же морозе.
- dirtylouie
- dirtylouie
- Sechan
Именно так. Ты правильно понял.dirtylouie писал(а):то есть если я прально понял ты хочешь разобрать блок вентиляторов от V6 и поставить один перед радиатором один после?
Еще нет, но сдвину как только возможность будет. Надо на яму закатывать ее, а одному сложно.dirtylouie писал(а):кстати мотор ты на лапах сдвигал уже назад?
- Sechan
Тут предложили такую идею ,что надо было пока лапы к лонжеронам не варил, весь мотор сдвинуть назад на 5-... см сколько подвинулось бы.dirtylouie писал(а):кстати мотор ты на лапах сдвигал уже назад?
Вариант впринципе, на управлении должно по идее лучше сказаться. Но крепление рулевых тяг сильно не даст подвинуться.
- dirtylouie
ага. пару см максимум.Sechan писал(а):Тут предложили такую идею ,что надо было пока лапы к лонжеронам не варил, весь мотор сдвинуть назад на 5-... см сколько подвинулось бы.
Удивил мотор ребят:
Целых пять цилиндров в ряд!
- dirtylouie
- Sechan
Весь вечер колдовал над тачкой.
Примерил фронтальник и карлсоны.
Фото смотрите ниже.
Фронтальник прикрепить проблем нет, но бампер не натянется немного на него. Вентиляторы родные тоже никак не встают. Даже по одному. Не дает "клюв" капота . Искать не более 7см надо. Родные 9см в толщину и 28см в диаметре. О клюва капота до радиатора в самом широком месте 9см. по высоте до фронталки - 28 см поместится.
Внутри под капотом максимально возможный диаметр - 21см и 3см в толщину лопастей может уместится вентилятор.
Вобщем делаю пока как запланировал, если будет грется - весной будет переделываться все по другому.
Фото смотрите ниже.
