Если вдруг на митьке динамиков не будет, готов отдать тебе пару из своих запасов... Но на рынок тебе ехать всеравно, т.к. конденсаторы нужны бОльших номиналов чем в родном фильтре.
BlindHorse писал(а):Качественный металл - это вещь
Самое сложное воспроизводить рок и металл насколько я помню. А всякий транс можно слушать на любой технике лишь бы басила... ну а реп в наушниках за 100р
Patriot.msk писал(а):Самое сложное воспроизводить рок и металл насколько я помню. А всякий транс можно слушать на любой технике лишь бы басила... ну а реп в наушниках за 100р
Верно, поэтому в авто я трехполоску и мутил с процессором.
Patriot.msk писал(а):Уснуть не могу. Родилесь идея такая - сделать bi-wiring, только не связанный и сделать отдельные фильтры на НЧ и отдельные на ВЧ-СЧ. Собственно фильтр промоделировать ща попробую в микрокапе например, не зря всё-таки МТУСИ ж заканчивал.
ви вайринг звук улучшает однозначно .....
грамотно фильтра ставить около усила,и отфильтрованный сигнал потом передавать по разным проводам на динамики ...(в старых топовых Jadis так и было сделано для варианта подключения в "пассиве" )
ты книгу Харли прочитал?
Вот что еще можешь сделать пока, независимо ни от чего: найди толстый поролон (3-4 см. толщина) вырежи из него шайбы диаметром на неск. мм больше порта ФИ и затолкай в порт.
Бас станет собранней, гудеж уменьшится...
Настраивать будешь по BLACK SABBATH?
одним из важных "открытий"из этой книги для большинства будет,что на конечный результат -качество звкуа - наибольшее влияние оказывает РАСПОЛОЖЕНИЕ КОЛОНОК В КОМНАТЕ .....и их взаимодействие с помещением прослушивания ...70-80% ....
если у тебя колонки стоят не правильно,ты хоть провода за 3000$ прикрути .... "сцены" не появится ......
и тоже время ,в большой ,(24кв.м ),комнате ,при правильной расстановке и при не супер "крутой" аппаратуре результат весьма недурственный ....а потом "шлифовка" отдельных компонентов звукового тракта .......
dimo61 писал(а):ви вайринг звук улучшает однозначно .....
Все верно, но думаю корветы, автоусилок и неизвестно какой источник - еще не тот уровень, на котором это будет заметно...
stMikl писал(а):Все верно, но думаю корветы, автоусилок и неизвестно какой источник - еще не тот уровень, на котором это будет заметно...
источник - комп. Вот думаю что лучше источник - creative sb live! 90затёртого года или встроенная звуковуха материнки... Хочется звука именно от компа, потому как плейлист в 30000 песен да и возьни с лицензионными дисками не хочу. Хотя ясен пень что 24бит сд-проигрыватель много вопросов решит.
Patriot.msk писал(а):источник - комп. Вот думаю что лучше источник - creative sb live! 90затёртого года или встроенная звуковуха материнки... Хочется звука именно от компа, потому как плейлист в 30000 песен да и возьни с лицензионными дисками не хочу. Хотя ясен пень что 24бит сд-проигрыватель много вопросов решит.
Ясно.
Live конечно не очень, хорошо бы купить хотя бы ASUS Xonax Essence...
НО!!! Про встроенный звук забудь - это изначальное Г...
