Станислав163
Сообщения: 232 Зарегистрирован: Пн авг 20, 2012 10:04 pm
Сообщение
Станислав163 » Пн ноя 17, 2014 7:33 pm
100s6 писал(а): возьми литрбанку 3го декстрона.откачай шприцом из бачка 5 кубиков и смешай с 5 кубиками новой жи и смешивайдкости в прозрачном сосуде...если не будет слоится и мутнеть через 2-3часа ..смело лей и смешивай.....но лучше поменять всю жидкость с промывкой
Вот это уже вариант. Поменять не проблема, лишь бы хуже не было..Спасибо попробую
Andronoidd
Сообщения: 2404 Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 11:25 am
Сообщение
Andronoidd » Вт ноя 18, 2014 9:02 pm
Парни, кто в курсе, а6 с5 04 года авант кватро и а4 8е 06года авант кватро, пружины подвески одинаковые ?? И там и там 1.8т с мкпп
Leon
Сообщения: 45 Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2014 4:31 pm
Сообщение
Leon » Ср ноя 19, 2014 12:14 am
Доброго времени суток, подскажите, на ААН стоит маховик и сцепление от А-200 20V 3В, хочу поставить МКПП от 2.5D,есть маховик демпферный и сцепление от 2.5D...Какой лучше вариант?..Советуют от 2.5 не ставить
Zolder
Сообщения: 2951 Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 6:57 pm
Сообщение
Zolder » Ср ноя 19, 2014 1:34 am
как определить чипуется мозг или нет,как то по номеру?
walter77
Сообщения: 78 Зарегистрирован: Ср июл 03, 2013 12:07 am
Сообщение
walter77 » Ср ноя 19, 2014 2:15 am
если ауди и мотроник то да
Сообщение
BlindHorse » Ср ноя 19, 2014 3:56 am
С желтой наклейкой не чипуются.
(с) Patriot
Zolder
Сообщение
Zolder » Ср ноя 19, 2014 9:36 am
С желтой наклейкой где,на корпусе?
Сообщение
BlindHorse » Ср ноя 19, 2014 3:05 pm
Да.
(с) Patriot
Zolder
Сообщение
Zolder » Чт ноя 20, 2014 1:01 am
спасибо
efffgensmolensk
Сообщения: 144 Зарегистрирован: Ср окт 16, 2013 6:04 pm
Сообщение
efffgensmolensk » Чт ноя 20, 2014 8:03 am
Всем привет! Куда может воздух при опресовке убегать в районе турбы (не из шлангов - стоит силикон) - но возле турбы слышен воздух! Все залил пеной - толку 0 ?!
Denchik
Сообщения: 2400 Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 7:52 pm
Сообщение
Denchik » Чт ноя 20, 2014 8:06 am
Н75
efffgensmolensk
Сообщение
efffgensmolensk » Чт ноя 20, 2014 8:58 am
Denchik писал(а): Н75
такое впечатление что где то внутри турбы!
С ямы дажее все снизу смотрел!
Denchik
Сообщение
Denchik » Чт ноя 20, 2014 12:34 pm
ну нет, так нет
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Чт ноя 20, 2014 3:15 pm
пиздец...только обмусолили этот вопрос...вестгейт шипит
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Denchik
Сообщение
Denchik » Чт ноя 20, 2014 3:23 pm
Алекс S6 писал(а): пиздец...только обмусолили этот вопрос...вестгейт шипит
сижу перечитываю
я ни хуя не пойму
efffgensmolensk
Сообщение
efffgensmolensk » Чт ноя 20, 2014 3:57 pm
В смысле?! корешу накачиваем - ничего не шипит?! Диафрагма цела! Что откуда разьясни , направь!
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Чт ноя 20, 2014 4:01 pm
зазор между клапаном и втулкой большой. сними, разбери и все поймёшь. обоих касается ))))
Audi S6 2.2T MT
Kansta
Сообщения: 338 Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 5:49 pm
Сообщение
Kansta » Чт ноя 20, 2014 7:20 pm
Алекс S6 писал(а): зазор между клапаном и втулкой большой. сними, разбери и все поймёшь. обоих касается ))))
Меня видимо тоже. При этом куда воздух уходит,чтобы побрызгать пеной и понять где сифонит?
S4 2.2t AAN мкпп, сток седан - в коме
Алекс S6
Сообщение
Алекс S6 » Чт ноя 20, 2014 9:09 pm
Kansta писал(а): Меня видимо тоже. При этом куда воздух уходит,чтобы побрызгать пеной и понять где сифонит?
никуда. это внутри всё
Audi S6 2.2T MT
