Вопрос? Ответ!
В вк написал.colins писал(а):Народ, подскажите.
Какой номер на задние стоковые тормозные диски вентеляшки?
857 615 601 или 4A0 615 601 B ?
эс6 2.2т
Станислав163
Всем привет.Купил октавию, в бачке гидроусилителя жидкость красного цвета почти на мин. Купил оригинал зеленое что лил на предыдущую А4...почитал,призадумался.Может долить красную(декстрон скорее всего) и ничего не трогать,не менять на "зеленое".Много случаев кто сменил и покаялся.Система начила сопливить,выть,тяжело вращаться руль...Хочется как лучше.Сейчас ничего не шумит,руль легко вращается.Существует для вагов масло красного цвета в гидроусилитель??
Станислав163
когда-то на первой моей турбокваттре при ремонте рейки вместо зелёной жижи(была страшным дефицитом в 95-98годах и в 7 раз стоила дороже) влили красный декстрон3....и всё было прекрасно...главное-не смешивать жидкости на разной основе!!! т.е синтетика должна литься в синтетику -минераль в минеральку)))Станислав163 писал(а):Всем привет.Купил октавию, в бачке гидроусилителя жидкость красного цвета почти на мин. Купил оригинал зеленое что лил на предыдущую А4...почитал,призадумался.Может долить красную(декстрон скорее всего) и ничего не трогать,не менять на "зеленое".Много случаев кто сменил и покаялся.Система начила сопливить,выть,тяжело вращаться руль...Хочется как лучше.Сейчас ничего не шумит,руль легко вращается.Существует для вагов масло красного цвета в гидроусилитель??
при полной замене после промывки красная жижа вполне допустима...эска пришла из италии моя в 2006г ващпе с жёлтой какой то )))
Может 2-ой?100s6 писал(а):когда-то на первой моей турбокваттре при ремонте рейки вместо зелёной жижи(была страшным дефицитом в 95-98годах и в 7 раз стоила дороже) влили красный декстрон3....и всё было прекрасно...главное-не смешивать жидкости на разной основе!!! т.е синтетика должна литься в синтетику -минераль в минеральку)))
при полной замене после промывки красная жижа вполне допустима...эска пришла из италии моя ващпе с жёлтой какой то )))
Станислав163
Станислав163
Похуй какой декстрон. 3 лей и не парься.Станислав163 писал(а):если б я знал какой декстрон, синт. или мин?пред владелец не помнит.И долить теперь проблема.Так и придется менять
Станислав163
- Бешеный GT
Станислав163
возьми литрбанку 3го декстрона.откачай шприцом из бачка 5 кубиков и смешай с 5 кубиками новой жи и смешивайдкости в прозрачном сосуде...если не будет слоится и мутнеть через 2-3часа ..смело лей и смешивай.....но лучше поменять всю жидкость с промывкойСтанислав163 писал(а):Я не знаю что залито. Красная жидкость, предыдущий владелец говорит менял пару лет назад, оригинал.вы говорите что можно 3 декстрон долить не зная синтетика там или минеральное.
++++ там делов то 15 миеут и 300 рублей денег...100s6 писал(а):но лучше поменять всю жидкость с промывкой
