Есть рулевые рейки и насосы гур только для VAG.
bryunendgee
Сообщение bryunendgee »
Привет!
Такую позицию можно у тебя приобрести 443419148 ?
red scorpion
Сообщение red scorpion »
500 рубликов.
nick02
Сообщение nick02 »
bryunendgee писал(а):Привет!
Если я правильно понял, эта хрень одна из главных причин стука в рейке?
red scorpion
Одна из причин.... Выроботка червячной пары, скользящая фтулка куда тяги прикручиваются, проседание прижимной пружины.
nick02
Сообщение nick02 »
red scorpion писал(а):Одна из причин.... Выроботка червячной пары, скользящая фтулка куда тяги прикручиваются, проседание прижимной пружины.
Подтягивание винта на рейке(винт подтянул - стук пропал), как раз связано с этими штуками?
red scorpion
Связано да (выроботка в ней) + пружина просела.
nick02
Сообщение nick02 »
Тогда мне тож похоже нада))
nick02
Сообщение nick02 »
red scorpion писал(а):Связано да (выроботка в ней) + пружина просела.
Пружины эти есть отдельно новые?
red scorpion
nick02 писал(а):Тогда мне тож похоже нада))
Я запчастями к рейкам не занимаюсь :) сам покупаю.
Есть комплект сухаря-прижима- лишний - могу продать один.
Больше нет. Сам потом буду бегать как ужаленый мягко говоря...
nick02
Сообщение nick02 »
Я за bryunendgee постою, ему нада было.
Romich
Сообщение Romich »
nick02 писал(а):Я за bryunendgee постою, ему нада было.
Давай и я за тобой встану на один комплектик)))
red scorpion
Вначале достаньте эти сухари - посмотрите, скольжение идет уже по металлу или пластик белый остался все же. А пружину просевшую можно просто поджать.
Но я это все регулирую в тисках, пережмете рейку ей будет пипец очень скоро.
Сейчас наотправляю сухарей а смысл? Говорю это одна из причин.
Кому то интересно, снимайте рейку, пробуйте. Юра blindhorse давно выкладывал тему по ремонту рейки.
red scorpion
Мне не жалко но боюсь этого будет недостаточно.
Вообще не для профф ремонта рейкм достаточно поджать гайку на 10. На вывешаных передних колесах. Крутим руль на заглцшеной, чувствуем, стало туже. отпускаем на один оборот гайку на 10.
1000 рублей у нас стоят новые сухари.
red scorpion
7000 сейчас у меня стоит рейка. :)
bryunendgee
Почему хочу поменять прижимные сухари.... С самого начала было понятно. что слишком тугой руль - грешил на насос. Потом обратил внимание, что на маленькой скорости при движении по крупному щебню гремит в районе редуктора рейки. Начал разбираться - гремит рулевой карданный шарнир с крестовиной. Видимо до меня хозяин подумал на рейку и затянул ее (по факту перетянул), тем самым при пробеге 166 000 км эти сухари имеют большую выработку.
Кстати вопрос может кто знает размеры крестовины? Узел в сборе стоит нереальных денег.
red scorpion
Карданчик нужен? Могу поискать хороший.
А так да, тут другой разговор, если перетянули...
red scorpion
На 45 ке скользит по пластику на сухарях. На а6с5 к примеру по вкладышу типа как шатунный,латунь...
nick02
Сообщение nick02 »
red scorpion писал(а):7000 сейчас у меня стоит рейка. :)
Лан, тогда снимем с Romich'ем посмотрим, че там твориться. И рейка у меня с сервой, что несколько увеличивает ее стоимось у тебя)
red scorpion
Ага и коробку мою весом в 121 кг.вкиньте заодно :)
bryunendgee
Кардан я нашел- вроде люфта нет, но его не поймаешь пока не соберешь узел. Буду сразу менять креставину, чтобы не лазить туда.
