ПРИСТРЕЛИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕМУ!!!!!!!!!!
Сегодня устранил кое какие недочёты, например разгрузочное реле стартера подключил, нашёл ошибку в программе в вемсе, из-за которой дерготня появлялась, теперь валит ровно и без затупов на все 100% возможностей RS2 форс. Хотел сегодня махнуть форсы на 870сс и покатать, да что-то подумал что спешка в таких делах ненужна.
Вот такое безобразие пока, к 6500об загрузка форс уже 126% и смесь начинает беднится , вылезает за 12.5, а буст всего 1.4
[ATTACH=CONFIG]25402[/ATTACH]
Прилепил сегодня правильную крышку багажника, целенькую, красненькую, с лавкой и надписью кватранах, ещё прикинул бамперки перед и зад, и пороги тож. Фотки завтрева подкину.
Вот незнаю что делать, крыло заднее правое менять , или сделать расширение из стекловолокна см на 7, но и перед тогда надо тоже, а потом проставки на колёса и пошло и поехало.
- AudiQuattros
Фото давай
89811308441
89811308441
Во короче
[ATTACH=CONFIG]25749[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]25750[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]25751[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]25745[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]25748[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]25747[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]25746[/ATTACH]
Видимо как у тебя, как у Илюхи мне не нравитсяStyler писал(а):Скамейка какого плана?! Как у Меня или как у Илюхи?! :-)
если красить-то полностью!ну смотря для каких нужд,если в драг -то можно как попало(если нет стремления,что тачка должна быть самой лучшей)
Собираюсь хорошо, но позже, а этот раскрас будет тупо плёнкой наклеен скорее всего, чтобы не совсем как попуас выгляделаDRIFTING писал(а):ты собираешься ей хорошо делать кузов?
Возможно и так, надо пофотожопитьStyler писал(а):Вполне... только шрифт надо родной... у Меня где-то был...
И кольца как-то не на месте... возможно quattro лучше растянуть на всю дверь...
Ну не совсем корчь конечно, но нет задачи въебать в покраску полтос и сдувать с неё пылинки, тупо времени нет этим заняться, и денег лишних нет отдавать кому-нибудь делать, у меня друган маляр и денег я знаю что с меня не возьмёт, но я не хочу его напрягать с полной подготовкой и покраской, сам подготовлю, а он покрасит. А пока можно экспериментировать с плёночкамиDimka V8 писал(а):если красить-то полностью!ну смотря для каких нужд,если в драг -то можно как попало(если нет стремления,что тачка должна быть самой лучшей)
Вот ещё в паинте нахренячил эскизов
[ATTACH=CONFIG]25757[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25758[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25759[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25760[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]25761[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25764[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]25766[/ATTACH]
под типа такого
[ATTACH=CONFIG]25762[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25763[/ATTACH]
под типа такого
