От опеля омега,газельsaharS писал(а):Чуваки, была ли у нас тема по замастыриванию подвесного от БэМэВэ?
Вопрос? Ответ!
- Johnny Bravo
Если вдруг будете перетягивать потолок в алькантару на самоклеющей основе , то это тако гггг...., лучше взать отдельно полотно и клей спрей ...
Мелоч хорошо переклеивать самоклейкой ,а потолок это провал!
Кто знает че за розжиги
Всем привет!
Что може быть?
Входишь в плавный поворот скорость 115-120 и даешь газу (имено под нагрузкой ) руль начинает бить сильно лево право, быстро быстро и машина начинает козлить по дороге. Было 3 раза такая хрень.
Наконечники рул. тяг новые, шаровые 5000 прошли.
В рейке малый люфт.
Стоит китай насос Гура.
Четвертая Ауди никогда такого небыло.
А еще резина липучка (без шипов) зимняя финка 17R
Реально очково .
Что може быть?
В рейке малый люфт.
Реально очково .
serg2274 писал(а):Всем привет!
Что може быть?
В рейке малый люфт.
Реально очково .
трипоиды так себя вести могут.
на ы4 точ в точ так же было, прошло когда поменял рул наконечники и рычаги передние. То что они у тебя новые это не значит что они рабочие...надо проверять. Каких производителей ставил?serg2274 писал(а):Всем привет!
Что може быть?
В рейке малый люфт.
Реально очково .
п.с. сайленты еще проверь в рулевых тягах в тех местах где они к рейке крепятся
Спасибо я вот-тоже что-то на них думал скорей всего люфтец в них а не в рулевой. Ну а резину уже со следушей недели зимнюю обувать обещали уже заморозки начнутся.NikOrtin писал(а):на ы4 точ в точ так же было, прошло когда поменял рул наконечники и рычаги передние. То что они у тебя новые это не значит что они рабочие...надо проверять. Каких производителей ставил?
- Romich
Таже хрень была - при 120 и выше в левом повороте ужасная вибрация начиналась. Вылечилось заменой рычагов. Вскрытие показало что люфтил палец на правом рычаге и какие то пидарасы, кторые ставили эти рычаги не до конца вогнали гильзы стальные в сайлентах, в результате сайлент начинал жить своей жизнью. Что именно из этого было причиной хз.serg2274 писал(а):Всем привет!
Что може быть?
В рейке малый люфт.
Реально очково .
палецRomich писал(а):Таже хрень была - при 120 и выше в левом повороте ужасная вибрация начиналась. Вылечилось заменой рычагов. Вскрытие показало что люфтил палец на правом рычаге и какие то пидарасы, кторые ставили эти рычаги не до конца вогнали гильзы стальные в сайлентах, в результате сайлент начинал жить своей жизнью. Что именно из этого было причиной хз.
не еби мозг, нормальные новые рычаги стоят полторы тыщи. купи moog, добавь смазки под пыльник перед установкой и езди радуйсяserg2274 писал(а):Страно но именно в левом повороте оно и проявляется. Хотя сейчас машину поднял; шаровым пипец особено левой. Сейчас заливают шаровые полимером кто пробовал интересно скок выхажвают?
оптимал - лютое китайское говно, хуже мало что может быть. мейли тоже говно. либо лемфердер либо муг + смазка.serg2274 писал(а):Х.З. Беру оптимал,мейли и пол года не выхаживают moog не на много дороже закажу попробую
п.с. есть ващет тема по производителям и отзывам...неужели даже просто в интернете посмотреть отзывы лень было??
