_ShurikeN
Сообщения: 2337 Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 5:00 pm
Сообщение
_ShurikeN » Вт окт 18, 2011 10:54 am
кстати, вдогонку: можно ли на R5 померить довление в голове?
DIZZY
Сообщения: 2235 Зарегистрирован: Вс дек 02, 2007 10:46 am
Сообщение
DIZZY » Вт окт 18, 2011 12:21 pm
незначительный недолив на давление не должон влиять, главное чтобы маслоприемник засасывал.
_ShurikeN
Сообщение
_ShurikeN » Вт окт 18, 2011 2:30 pm
так по-моему, когда гидрики постучали после жамка по педали 20 секунд и замолчали - это не низкое давление, а нехватка масла.
Сообщение
BlindHorse » Вт окт 18, 2011 3:08 pm
_ShurikeN писал(а): так по-моему, когда гидрики постучали после жамка по педали 20 секунд и замолчали - это не низкое давление, а нехватка масла.
Угу, а масло то откуда потом взялось внезапно после 20 сек? Оно просто чуть охладилось и вязкость с давлением соответственно поднялось.
(с) Patriot
петро
Сообщения: 690 Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 9:57 pm
Сообщение
петро » Вт окт 18, 2011 10:34 pm
На больших оборотах могут просто не успевать заполняться...
Избавляться от них надо.
петро
Сообщение
петро » Вт окт 18, 2011 10:38 pm
Второй пит стоп:
порвался второй патрубок с кулера на дросель, разарвало тройничок резиновый, который на адсорбер и картерные. заменил.
пробило 1 катушку, заменил. обкатываю дальше...
Из всего сделал для себя вывод, там где что то схимичил или схолтурил...все вылазит...
RedHot
Сообщения: 1016 Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 10:29 pm
Сообщение
RedHot » Чт окт 20, 2011 8:52 am
Адсорбер-в топку... Картерные-в маслоделитель... Патрубкам--силикон и Т-болт...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
петро
Сообщение
петро » Чт окт 20, 2011 9:43 am
Из бака выход на него тупо глушить?
Патрубки были силиконовые, но старые...поменял на другие все в порядке, больше не рвет..
катушки мозг парят, то по колпачкам пробивают, то ешо где..
RedHot
Сообщение
RedHot » Чт окт 20, 2011 10:01 am
Глушить нельзя...я ставил клапан мембранный на шланг вентиляции прямо около входа...в свободном состоянии он закрыт, при уменьшении кол-ва топлива в баке (разряжение) он открывается и восполняет воздух из атмосферы, при давляке в баке-есть клапан в пробке...все работает, бензой не пахнет..пшиков при открывании бака нет..
vitaly-tar
Сообщения: 1467 Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 12:06 am
Сообщение
vitaly-tar » Чт окт 20, 2011 3:34 pm
А у меня постоянно громко пшикает из бака (при открытии). Что подскажите? Это нормально? Как проверить пробку?
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Пт окт 21, 2011 9:28 pm
RedHot писал(а): Адсорбер-в топку...
в чем зло то?
Сообщение
BlindHorse » Пт окт 21, 2011 9:37 pm
karec писал(а): в чем зло то?
Зло в колхозе и не способности содержать Эску.
(с) Patriot
RedHot
Сообщение
RedHot » Пт окт 21, 2011 10:19 pm
Не-не...ребята...
зло в:
1. В прокладке новых топливных магистралей от бака до рейки медью Ф10
2. Вемс
3. В желании выкинуть кучу лишней хрени из под капота..
Юра, тут не способность-тут цели разные...
Сообщение
BlindHorse » Пт окт 21, 2011 10:23 pm
RedHot писал(а): Юра, тут не способность-тут цели разные...
Когда замер итоговый приведешь - тогда и говорить можно будет про колхоз и цель.
(с) Patriot
Сообщение
karec » Пт окт 21, 2011 10:24 pm
я уж думал что я зря все восстанавливал...почти обосрался негодуя...
RedHot
Сообщение
RedHot » Пт окт 21, 2011 10:31 pm
BlindHorse писал(а): Когда замер итоговый приведешь - тогда и говорить можно будет про колхоз и цель.
Не вижу связи....и не вижу реального плюса от системы адсорбера, экология и экономия да и только...
петро
Сообщение
петро » Пт окт 21, 2011 10:36 pm
Места реально не хватает даже для нормального маслоотделителя, изза кучи тех же трубок на адсорбер...и всего остального...
Сообщение
BlindHorse » Сб окт 22, 2011 8:01 am
RedHot писал(а): Не вижу связи....и не вижу реального плюса от системы адсорбера, экология и экономия да и только...
Банальное желание скраежопить, понятно.
(с) Patriot
RedHot
Сообщение
RedHot » Сб окт 22, 2011 11:13 am
петро писал(а): Места реально не хватает даже для нормального маслоотделителя, изза кучи тех же трубок на адсорбер...и всего остального...
Вот...как восьмидесяточники тут вообще что-то стаят
петро
Сообщение
петро » Сб окт 22, 2011 7:06 pm
BlindHorse писал(а): Банальное желание скраежопить, понятно.
Выбрасывается полностью исправная система адсорбера, в чем краежопа?
