Прошивка от prj
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
xoxol365 писал(а):и вот вопрос . Какое топливо лекго воспломеняемое из нам известных
ГАЗ.БЕНЗИН.СОЛЯРКА?
На это есть ответ?
prj
Сообщение prj »
xoxol365 писал(а):На это есть ответ?
Добавь туда ещё этанол для полного каифа )))
xoxol365
prj писал(а):Добавь туда ещё этанол для полного каифа )))
ты без этанола ответить не можеш .
prj
Сообщение prj »
xoxol365 писал(а):ты без этанола ответить не можеш .
Ябы сказал что скорость горения:
1. Этанол
2. Бензин
3. Газ
4. Солярка
Могу конешно ошибатся... особенно по пунктам 3 и 4.
Воспламеняемость однако другая, тут большую роль играет какое состояние вещества при комнантой температуре.
xoxol365
prj писал(а):Ябы сказал что скорость горения:
1. Этанол
2. Бензин
3. Газ
4. Солярка
считаеш етанол самую легковоспломеняемую жидкость ?
prj
Сообщение prj »
xoxol365 писал(а):считаеш етанол самую легковоспломеняемую жидкость ?
Нет, считаю что скорость горения этанола самая высокая из этих четырёх.
Я честно скажу - не специалист по топливам, но прочитал достаточно большое количество книг и учебников.
xoxol365
prj писал(а):Нет, считаю что скорость горения этанола самая высокая из этих четырёх.
а вопрос ты мой хорошо прочитал?
prj
Сообщение prj »
xoxol365 писал(а):а вопрос ты мой хорошо прочитал?
Прочитал и не ответил, так как жду кого-то кто лучше в курсе чем я.
Логика говорит что газ легче всего воспломеняется, так как он уже в виде газа при комнатной температуре.
Но при этом скорость распостронения огненного фронта внутри двигателя у него ниже чем у бензина, так как нужно достаточно сильно поднимать всю карту зажигания, чтобы экономия и EGT улучшились - это из практики.
xoxol365
а дизеля ты не настраивал случаем???
prj
Сообщение prj »
xoxol365 писал(а):а дизеля ты не настраивал случаем???
Нет. Только бензин и турбо бензин (ну и газ).
xoxol365
slavik писал(а):Насколько я помню,чем выше О.Ч.,тем более медленно и равномерно горит топливо.
:ay:
IRON
Сообщение IRON »
Раз такая "пьянка" пошла - двигатели с 2 свечами на цилиндр (мерседес, крайслер(4,7 5,7 hemi 6,1 hemi...) я так понимаю смысл в более быстром и равномерном распространении фронта горения и следовательно эффективности(у емериканцев вообще выше напряжение зажигания и больше расстояние между электродами)... приминительно к нашим дв. смысл иридиевых свечей с увеличенным расстоянием между электродами и более высоковольтными катушками. Я смотрю тема перешла в теории моторостроения и тд...
недолго мода на две свечи продержалась... вернулись к одной..
Владимир Васильевич
А не корректно поставлен вопрос.
При каких условиях ты хочешь воспламенить данные виды топлива?
Чё-та я по Бигги скучаю...
xoxol365
Владимир Васильевич писал(а):А не корректно поставлен вопрос.
при тех условиях для чего они предназначенны
не на газе же его греть рядом с борьщём)))))))
Владимир Васильевич
ну если судить по условиям,для которых предназначено топливо-то легче воспламеняеться бензин,для этого требуеться всеголишь внешний воспламенитель(в ДВС свеча).Но требователен к соотношению воздух/топливо.Диз. топливу нужен больший подвод тепла,менее требователен к составу смеси.Газ ХЗ,думаю на уровне бензина.
Владимир Васильевич
По сути,горит не топливо а смесь паров с воздухом,следовательно,что быстрее переходит в газообразное агрегатное состояние-то и легче воспламенить.
Скиталец
Сообщение Скиталец »
теореткам задание практическое.
попробуйте толуол.
Владимир Васильевич
Скиталец писал(а):теореткам задание практическое.
попробуйте толуол.
я не застрахован,родные и близкие будут скучать)))
з.ы. Концентрационные пределы взрываемости паровоздушной смеси 1,3 — 6,7 %
