Эска в Сибири
Кстати, одевал зимние колеса и обнаружил, что диски всё-таки задевают за суппорта (вылет ЕТ40 против летних ЕТ35). Пришлось поставить 10мм. проставки, теперь со свистом зазор. Добавил этот момент в отчет
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
(с) Patriot
Итак, первая часть марлезонского балета про установку подогрева сидений:
(с) Patriot
что-то вспомнилось по поводу крыльчатки вентилятора - лично у меня вариант с:
не прокатил, так что я бы еще советовал сравнивать длину валов, а то придется как мне раза три собирать-разбирать чтоб подобрать не задевающий ни за что вариантЗапоминаем, насколько посажена крыльчатка на вал электродвигателя, в дальнейшем при установке крыльчатки на вал нового электродвигателя этот размер необходимо выдержать, чтобы вентилятор при работе не задевал за корпус отопителя.
- Patriot.msk
У меня всё нормально получилось.ddk писал(а):что-то вспомнилось по поводу крыльчатки вентилятора - лично у меня вариант с: не прокатил, так что я бы еще советовал сравнивать длину валов, а то придется как мне раза три собирать-разбирать чтоб подобрать не задевающий ни за что вариант![]()
У тебя машина с климатом?
точно бош был, за крыльчатку не скажу конечно, я их разные не видел.BlindHorse писал(а):А ты уверен, что стоял у тебя до этого оригинальный вентилятор, а не китай с хрен знает какими размерами крыльчаткой и моторчиком? А второе, при напрессовке можно вал моторчика сдвинуть опять же и будет такая же херня.
а вал да, он и так то вроде имеет небольшой осевой люфт.
Сцуко, никогда не верил в "ремонт" подрулевого с помощью WD-40. У меня мырг дальним не работал с момента покупки авто, а вот в последнее время начал дурить и задний стеклоочиститель. Купил WD-40, прыснул через трубочку по разу в каждую половинку подрулевого...и от сцуко, через 5 секунд появляется и мырг ДС и задний дворник. Посмотрим надолго ли хватит этой процедуры.
(с) Patriot
