Дергается AAN
100s6
Сообщение 100s6 »
взял свечи F5DP0R. оригинал, новые, у офф.диллеров BOSH в Киргизии
1,6 избытка полёт нормальный !!!
Спасибо всем!!!
100s6
Сообщение 100s6 »
BlindHorse писал(а):Поставь свечи оригинальные. У меня НЖК иногда дергает при бусте 1,5 а при 1,6 гарантированно уже пропускают. С оригинальными все Ок.
спасибо!
Schulz
Сообщение Schulz »
Какая версия Vag com прочиает AAN......?
да почти любая.
Schulz
Сообщение Schulz »
Уже два человека пробовали ... последний и "мигающий " код попробывал ,он тоже не алло...проводка?
Sechan
Сообщение Sechan »
Schulz писал(а):Уже два человека пробовали ... последний и "мигающий " код попробывал ,он тоже не алло...проводка?
Похоже на то.
odessit89
Сообщение odessit89 »
при прогреве ааn переход с больших оборотов на нормальные плавный или резкий?
сегодня заметил что у меня резкий-это гуд?
С больших - это с каких? Должны быть прогревочные не более 1100 и то в очень сильный мороз, опускается плавно, через пару минут уже холостые 900.
odessit89
гдето на 1100-1200 работает, потом резко на хх переходит, у меня он 800 примерно
odessit89
еще вещь была, заглох на светофоре,завелась только когда постояла минут пять
odessit89
эта проблема постоянная теперь.
я так понял из-за датчика температуры?
Schulz
Сообщение Schulz »
odessit89 писал(а):гдето на 1100-1200 работает, потом резко на хх переходит, у меня он 800 примерно
Такая-же хрень.....датчик уже закуплен.....а у вас там сколько градусов за бортом?
odessit89
сегодня -9, вчера -27 было
какой датчик надо закупить?
Schulz
Сообщение Schulz »
у меня утром -11 было , 1000 об/мин через пару минут резко до 800...а закуплен датчик температуры О.Ж. который в бошку исталируется...я так понял он мозгам рассказывает какая температура О.Ж.
odessit89
который со стороны маховика или 4х контактный у термостата?
Schulz
Сообщение Schulz »
у маховика
odessit89
не будет толку, я его уже поменял
Schulz
Сообщение Schulz »
ё маёё ...а ваг то что у тебя говорит?
Schulz
Сообщение Schulz »
погоди ,а второй датчик у термостата ты не менял?
Schulz писал(а):погоди ,а второй датчик у термостата ты не менял?
Он к ЭБУ никакого отношения не имеет.
