Patriot.msk писал(а):С чего вдруг?![]()
мне сказали, что если я все оформляю сам через интернет, то дешевле на 15-20%. из-за чего и проверяюсь тут несколько раз, что бы к ним не обращаться.
Patriot.msk писал(а):Mahle Kolben 034 75 V0 Кольца поршневые, 469,20р.
Reinz 61-29335-00 Прокладка ГБЦ4 дн. 1 120,47р.
VAG 034 115 189 A Прокладка насоса системы смазки209,82р.
Reinz 70-29178-10 Прокладка масляного картера 463,25р..
Elring 915.728 Прокладка поддона картера двигателя33,37р. - тут я что-то засомневался
VAG 01F 321 243 Сальник гидротрансформатора 619,21р.
Elring 829.056 Сальник коленвала389,57р.
Reinz 81-24292-10 Сальник коленвала передний 173,14р
Elring 915.311 - вот прокладка поддона картера. - 421,62р.
Ни в чём. Просто разные номера одного и того же. Я всегда в магазинах говорю - ОС 264.aal555 писал(а):в чем различие между "OC 264" и "09893280"?
Ну неужели ты ожидал увидеть разницу в 2-3 раза?aal555 писал(а):что то я особой разницы в деньгах не заметил. может у эксиста накрутка в зависимости от города?
странно, что у тебя получается прокладка гбц дороже, чем у меня, за столько же дней. а если кратчайшие сроки взять?
Patriot.msk писал(а):Ну неужели ты ожидал увидеть разницу в 2-3 раза?![]()
dimo61 писал(а): можно купить элринг отдельно ... 342.093 Сальник распредвала задний 2дн 245,84р.
это не у меня ошибка,а у экзиста..(там такие переводы встречаюся, что хоть стой,хоть падай) .скопировал,а в текст не вчитывался....aal555 писал(а):у тебя ошибочка вышла. мне нужен сальник коленвала задний
dimo61 писал(а):это не у меня ошибка,а у экзиста..(там такие переводы встречаюся, что хоть стой,хоть падай) .скопировал,а в текст не вчитывался....
если бы ты посмотрел применяемость то увидел
Внешний диаметр: 105 мм
Внутренний диаметр: 85 мм
Ширина: 11 мм
Тип сальника вала: ASW
Защита от пыли: с пылезащитным краем
Материал: FPM (фторкаучук/витон)
829.056 по моему отличается наличием пластмассового адаптера..и дороже...на 200р...
Ширина: 11 мм
Прилагаемый адаптер: Montageh?lse
Потом проверим. Вообще для получения з.ч. на немецкие авто есть специальный человек такой Ачетыречем зовут. Он сидит на audi-forum.ru в разделе новых запчастей. А можно через меня и в аську.aal555 писал(а):конечно нет, но... тогда и "шкура выделки не стоит"
общая сумма выйдет примерно такой же, если прокладку смотреть в наличии, + доставка, +тебя надо как то отбрагодарить. кстати, Валер, в тебя пива много вмещается?![]()
Честно говоря как в 2.2Т не знаю, надо Аркадия a200tq помучать по этому вопросу, а вот в 4ц и 5ц обычных палец вставляется безо всякого нагрева руками не очень туго и фиксируется стопорными кольцами в поршне, которые сажаются в канавки.aal555 писал(а):че-за хня у меня с шатуном...
ща вернулся из гаража, пытался вставить палец в поршень с шатуном, но опять все так же. палец зажат шатуном, а проршень болтается и вертится отдельно от пальца. те поршня, что не разбирал, вертятся беспорядочно - отдельно палец от шатуна и поршня. что я не так делаю? поршень, как мне сказали, я нагрел и вставлял усилием пальцев рук. нормально все это? потом разойдется?
