передачи короткие ?a200tq писал(а):тди коробку не ставь, не советую. очень фиговые от неё впечатления.
Коробки передач. мифы и реальность.
Модератор: Скиталец
- Patriot.msk
а у DGU?a200tq писал(а):Идеально по передаточным числам CBL 6 ступка, разработанная именно для 2.2т на заводе. Но насколько я помню, нужно искать с машин 96-97 годов, там идет уже широкая шестерня первой передачи.
не будь первым - будь лучшим
dus72
вопрос по коробке GDZ
решил прикинуть свою коробку
вот что вышло
из первого поста следует что вторую можно поменять, потом пишут что первая и вторая на вале нарезаются - дак можно менять или нет?
3 и 4 свободные, меняем третью
вот так хочу чтоб получилось
чтобы вторая 2.1 а третья 1.41
можно сделать?
сток
35/8 4,375
28/8 3,5
33/25 1,320
30/29 1,034
30/35 0,857
2737 0,730
гп 35/8 4,375
235/45/17
2)
и чтобы в задний редуктор торсен поставить что искать на разборе? редуктор от а8 V8 в кузове 4D?
вот что вышло
можно сделать?
сток
35/8 4,375
28/8 3,5
33/25 1,320
30/29 1,034
30/35 0,857
2737 0,730
гп 35/8 4,375
235/45/17
2)
- Sechan
На купе просто переставляется сам дифф без ГП.dus72 писал(а):нашел задний редуктор от V8 за 6тр. что нужно чтобы его редуктор с торсеном поставить вместо моего свободного на а4 b6? у меня ГП 4.375.
А на А4 не слышал чтоб ставили.
Если поможет могу фоты поискать разобраного редуктора.
Вот тут можно посмотреть что к чему.
dus72
ну вот у меня не простая а4, там пара 4.375 а на эсках и v8 насколько знаю 4.11 пара - мне менять нужно будет.Sechan писал(а):На купе просто переставляется сам дифф без ГП.
А фото было совсем не лишним - показал бы своему механику.
A4 B6 2.7t
- Sechan
Погоди зачем менять, может быть внутренний диаметр шестерни ГП одинаковый и толщина. А так же количество болтов.dus72 писал(а):ну вот у меня не простая а4, там пара 4.375 а на эсках и v8 насколько знаю 4.11 пара - мне менять нужно будет.
Фото смотри по ссылке.
