Чипуем AAN
Часто задаваемые вопросы
Выкладываем?
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
Ну и дальше что? Надо знать не только где но и что делать и для чего.
Spawn
Сообщение Spawn »
Это будет следующий этап :)
toluk
Сообщение toluk »
вемс как вариант, хотелось установить его на штатную косу ну или с мининимальными доработками, на штатный датчик положения коленвала итд, насколько он вобще адекватно будет работать? вообще сделать бы хотя бы 300 сил для начала, с вемсом пока нет времени заниматься, да и есть вторая ауди куда можно вемсы и прочие январи ставить.. допустим на чипе прж насколько лучше поедет? штатной мощности крайне не хватает..
Ставить чип и не парить мозг. Будет в районе 280-290 сил. Всё, что выше хоть чуток - потребует денег 100+ тыр.
100s6
Сообщение 100s6 »
toluk писал(а):вемс как вариант, хотелось установить его на штатную косу ну или с мининимальными доработками, на штатный датчик положения коленвала итд, насколько он вобще адекватно будет работать? вообще сделать бы хотя бы 300 сил для начала, с вемсом пока нет времени заниматься, да и есть вторая ауди куда можно вемсы и прочие январи ставить.. допустим на чипе прж насколько лучше поедет? штатной мощности крайне не хватает..
на стоковом железе лучше ПРЖ иль СМС ничего работать не будет,нет смысла на сток ставить *вемс*...это однозначно!
вемс на стоке неоправданно дорог по сравнению с теми-же прж и смс...
toluk
Сообщение toluk »
а почему у меня бывает по тахометру выкручивается больше восьми? забывает когда отсечка чтоле?))
Harikewa
Сообщение Harikewa »
а кто скажет прж лучше или смс)))
Сообщение Fregat666 »
prj
100s6
Сообщение 100s6 »
Fregat666 писал(а):prj
обоснуй
Поиск.
100s6
Сообщение 100s6 »
BlindHorse писал(а):Поиск.
да уж всё найдено,интересно его персональное мнение,..
если под сток железо - согласен, а вот под железо смс?
100s6
Сообщение 100s6 »
кста!
кто ходит на МАП4! что у Вас на приборке при ВКЛ зажигания и на холостых???
Harikewa
у меня сток железо.. только катушки вынесены и от бмв по моему. думаю с смс прыгнуть со временем на прж.. кто советует, кто нет, х.. поймешь))
Чуда не произойдет, авто не повалит. Изменится поведение на малых нагрузках и экономия в круизном режиме поллитра. Динамика не изменится.
Harikewa
из за поллитра не вижу смысла..а поведение мне нравится вроде..с холостых могла бы пошустрее трогать на 1 передаче (автомат) а так норм..
100s6
Сообщение 100s6 »
BlindHorse писал(а):Чуда не произойдет, авто не повалит. Изменится поведение на малых нагрузках и экономия в круизном режиме поллитра. Динамика не изменится.
Юр,а бензин 95 допускает чип ПРЖ если не играть в *гонщика*?
Harikewa
я на смс 95 на трассе лью..в городе если хочется навалить 98
Spawn
Сообщение Spawn »
100s6 писал(а):Юр,а бензин 95 допускает чип ПРЖ если не играть в *гонщика*?
Не валить не получается )
100s6 писал(а):обоснуй
под сток железо Prj, про смс железо здесь никто и не говорит... ес-но смс при смс железе будет лучше работать...
Harikewa
а какое железо предполагается под смс чип?
